Benq ET-0030-B сбой экрана (фото) | |||
| LANserv 16/12/2010 13:17 |
ребята, нужна помощь советом:
монитор ET-0030-B отработал 2 месяца проблема появилась при обычном режиме работы (может прошивка слетела?) фото:
спасибо всем откликнувшимся! |
| CHETLAN 16/12/2010 13:52 |
при включении или во время работы? и по поводу прошивки, очень даже может быть. |
| igtv 16/12/2010 14:28 |
Похоже на прошивку ![]() |
| LANserv 16/12/2010 14:37 |
CHETLAN, картинки выше - при включении
такая картинка в работе:
эхх прошивку бы..
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 16:05 плата: ![]() |
| CHETLAN 16/12/2010 15:20 |
LANserv, я спрашивал неисправность проявилась во время работы монитора или после включения. На всякий подкинь епром чистую, а скорее всего что в проце внутренняя прошивка слетела, хотя возможно и матрица. |
| ШЫШОКЪ 17/12/2010 02:43 |
Словно геометрия размера сильно увеличилась.Веть видно кусок банера и масштаб крупный.Есть инфа для размышления.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 03:45 Что-то с частотой обновления? |
| Dark Angel 17/12/2010 10:21 |
Подкинь другую матрицу, проверь шлейф |
| iloman 20/12/2010 14:40 |
ну что с проблемой?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 15:43 Что-то с частотой обновления? тогда бы я думаю монитор, поскольку имеет грамотность и ОСД сказал бы, что режим не поддерживается - это во первых... а во вторых частота обновления не распространяется на заставку BENQ, насколько мне известно... вот может это с прошивкой, если нет - надо проверять платы на предмет непропаев, поврежденных элементов, процессоров (бывает охладишь или нагреешь - и работает, а если наоборот или просто ничего не делать - неисправность ярко выражается)... |
| Lenchik 20/12/2010 15:39 |
Шлейф к матрице надо бы проверить. Несколько раз попадалось либо плохой контакт в разьеме на матрице либо выводы лопнули у разьема. |
| iloman 20/12/2010 15:42 |
воот... я про шлейф то из головы вылетело... шлейф тоже надо посмотреть... главное не повредить... |
| NRG 21/12/2010 05:13 |
Lenchik, iloman, господа, ваши три последних поста это есть флуд, вы после Dark Angel-а, его слова повторяете....
Ждем афтора... |
| iloman 21/12/2010 20:02 |
NRG, от тебя в этой теме тоже советов нет ![]() |
| CHETLAN 21/12/2010 20:59 |
ну сам то че несешь какая частота обновления нахер и остальное "вода" ни чего на предмет заявленного. |
| iloman 21/12/2010 21:14 |
а разве я писал:?
Но никак я этого не писал, я лишь процитировал!!! |
| CHETLAN 21/12/2010 21:33 |
iloman, ну дык тогда вставляй тексты правильно! |
| INTREPID 21/12/2010 21:35 |
| iloman 21/12/2010 21:35 |
ну дык скажи админам чтобы за много лет сделали кнопку "Цитировать" рабочей в НОРМАЛЬНЫХ браузерах, таких как сафари, опера, хром! ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 22:36 INTREPID, смотря на сколько гарантия на монитор... |
| INTREPID 21/12/2010 21:39 |
iloman, ну не два месяца . |
| iloman 21/12/2010 21:50 |
INTREPID, пробегал недавно один чудик, требовал гарантийного ремонта... а гарантию выдали, козлы, на 14 дней... я тут же порвал эту гарантию, починил почти бесплатно и выписал новую... |
| Andrey__Vinnitsa 22/12/2010 00:47 |
LANserv, извините, на фотах мне не очень понятно, там показавается что изо идет вртикальными полосами или что нижняя часть дисплея засветленная, или это вспышка? |
| CHETLAN 22/12/2010 11:39 |
что вы батенька мне кажется путаете, все должно работать, хотя ..... в край если уж такие проблемы поставь Firefox и забудь про НОРМАЛЬНЫЕ браузеры таких как сафари, опера, хром ![]() |
| iloman 22/12/2010 20:13 |
поставь Firefox
Спасибо я лучше скачаю вирус чем ЭТО... |
| CHETLAN 22/12/2010 22:27 |
iloman, ну как говорится: не хочешь хлеб с маслом, хавай хрен с горчицей ![]() |
| iloman 23/12/2010 16:46 |
это и есть фаервокс... |
| CHETLAN 23/12/2010 17:31 |
iloman, дык тогда че плакаешь, что сообщения вставить правильно не можешь (на перечисленных тобой браузерах)? у меня то, все отменно и работает на мозиле , не первый год, существует конечно третий вариант (про ручёнки не под властные контролю разума) ![]() |
| NRG 24/12/2010 05:28 |
CHETLAN, iloman, и что х-ней страдаете, иногда, у меня в частности это проделки прова...., и по поводу софта ребят есть отдельная комната.
Модерам просьба вырезать то что темы не касается.... |
| iloman 24/12/2010 09:43 |
TE, воот! хороший модератор некоторые влепляют РО (бан на определенный срок) за малейшую попытку поспорить, а здесь все хорошо. Модератор просто вовремя остановит или удалит тему ![]() |
| CHETLAN 24/12/2010 12:26 |
iloman, согласен ![]() |
| LANserv 27/12/2010 13:34 |
Andrey__Vinnitsa, показывает так как будто видеокарта из строя.
монитор отдал клиенту, сам не справился. |
| Юрий Демский 25/12/2012 09:47 |
сегодня пришел брат - близнец, подкинул другую электронику, трабла с матрицей однако!
есть мысли вслух? |
| святоша 29/01/2013 18:56 |
Всем привет.Сегодня у меня так-же моник стал показывать,Че делать-то
Как я понял из прошлых сообщений проблема в проце на матрице,или в плате куда втыкается VGA |
| CHETLAN 30/01/2013 14:47 |
| ttgr 17/01/2014 01:10 |
Такая же проблема с монитором,плата такая же как у ТС.Пришел после другй мастерской после замены электрлитов.
Сделано 1- проверенно питание - в норме 2- прозвонен шлейф - в норме 3- просмотрена плата на предмет непропаев и пр - в норме 4- проверена матрица на другом скалере - в норме. Меню показывает норм,картинки со входов нет вообще только зеленый фон. Вопросы - как прошить данный монтор(если проблема в прошивке) - поможет ли установка чистой епром(24с16) - куда еще нужно обратить внимание по данной проблеме? Решено замной шлейфа - прозвон оказался не достоверным ![]() |
| Phosfin 05/12/2014 06:13 |
Точно такая же картина; Benq G 2025 HDA ET0030-13 Матрица AUO M200 RW01 V2 CTRL BD 20M08-COA чип AUO-P12301 .
В дежурке экран совершенно черный, скалер менял на ACER- перевернутая растянутая половинка надписи (ACER) на весь экран. Нагрев T-con-а есть но не сильный, беглый прозвон диодов, кондеров, сопротивлений, пропайка камней, результата нет. Запал пропадает, Люди страны советов - где Вы!. |
| INTREPID 05/12/2014 22:16 |
Phosfin, ты здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html смотрел? 8-строка . ![]() |
| Lensmen 06/12/2014 09:45 |
Интересно, сколько идиотов будут подымать старые темы ? |
