Boris_k77
сенсорный, блок питания 12В внешний.
пришел с диагнозом не включается в БП заменил кондеры (вспухли) - за работал
но пишет нет сигнала и выкл - уснул
кабель цепляли заведомо исправный.
состав
Novatek NT68521AEF
NT68F63L
ATC 1084-33pm 3.3V
ld1117a -1.8V
74f14d
atmel 24c16an (прошивки на него нету, или не нашел)
кондеры G-luxon |
Dark Angel
| Сейчас то в каком состоянии? |
Boris_k77
| горит надпись нет сигнала потом надпись выключаюсь. и переходит в дежурный режим |
Strike
74fd14d- случайно не буфер синхросигналов?
Попробуй заменить, и лучше проследить прохождение импульсов.
24с16 можно для пробы чистую ( с сохранением старой), но не уверен что поможет.
NT68F63L - до боли знакомый проц, но это в последнюю очередь..  |
Boris_k77
24с16 поставил от самсунга какого то написал BURN IN поморгал всеми цветами радуги и потом все тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 14:59
все заработало заменил 74f14d
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 15:04
Strike большое спасибо за совет! |
Strike
| Boris_k77 писал: |
Это говорит о пользе соблюдения правил, и описания состава если нет схемы.
Допиши в названии темы -РЕШЕНО. |
