CTX PV5BT не вкл.
Boris_k77
07/06/2010 09:57
сенсорный, блок питания 12В внешний.
пришел с диагнозом не включается в БП заменил кондеры (вспухли) - за работал
но пишет нет сигнала и выкл - уснул
кабель цепляли заведомо исправный.
состав
Novatek NT68521AEF
NT68F63L
ATC 1084-33pm 3.3V
ld1117a -1.8V
74f14d
atmel 24c16an (прошивки на него нету, или не нашел)
кондеры G-luxon
Dark Angel
07/06/2010 10:27
Сейчас то в каком состоянии?
Boris_k77
07/06/2010 11:46
горит надпись нет сигнала потом надпись выключаюсь. и переходит в дежурный режим
Strike
07/06/2010 11:59
74fd14d- случайно не буфер синхросигналов?
Попробуй заменить, и лучше проследить прохождение импульсов.
24с16 можно для пробы чистую ( с сохранением старой), но не уверен что поможет.
NT68F63L - до боли знакомый проц, но это в последнюю очередь.. улыбка
Boris_k77
07/06/2010 13:44
24с16 поставил от самсунга какого то написал BURN IN поморгал всеми цветами радуги и потом все тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 14:59
все заработало заменил 74f14d
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 15:04
Strike большое спасибо за совет!
Strike
07/06/2010 21:28
Boris_k77 писал:
Это говорит о пользе соблюдения правил, и описания состава если нет схемы. улыбка
Допиши в названии темы -РЕШЕНО.
