Samsung 940n искажено изображение (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 05/07/2013 13:03 цитата
матрица HSD190MEN3-A00
Пришёл с белым экраном.
Нашёл на плате матрицы C207 в кз и обгоревший диод D200.
После замены изо есть, но с искажениями.
При отключенном VGA висит табличка "проверьте кабель", саму надпись еле видно и цвета таблички не те что должны быть.
При подключенном VGA изо с компа есть, но так же еле видно и всё с искажениями в виде полос и перепутанных цветов.
При включении надпись проверьте кабель видно хорошо, но на пол сек. Так же и с подкл кабелем, изо видно, но всё в искажениях и залитое синим.
Подкидывал матрицу к рабочим БП и материнке, без изменений.
Напряжения на плате матрицы
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2#93986
VGH - 22.7
VGH_M - 20.5
VCOM1=VCOM2IN - 5.5
VGL - минус 9.8
TP200 - 5.5
VDDA - 13.55
VDD=VDD_LVDS=VDD_RSDS - 3.3
У меня:
VGH - 22.4
VGH_M - 20.5
VCOM1-13.32 (!!!)
VCOM2IN - 5.5
VCOM2OUT - 5.5
VGL - минус 9.71
TP200 - 5.5
VDDA - 13.36
VDD=VDD_LVDS=VDD_RSDS - 3.26
Изображение на неисправной матрице
Изображение на исправной матрице
asduser
asduser
Сообщение #2 От 05/07/2013 15:50 цитата
интересный случай, с напругами на контрольных точках вроде всё в пределах нормы
кондеры меняли? подмигивание
может быть и прошивка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 05/07/2013 15:55 цитата
Прошивка и кондёры в БП не при делах. Подкидывал с такого же рабочего монитора блок с БП и материнкой. И с этого ставил на рабочую матрицу, всё работает. Так что косяк в матрице.
Попробую ещё сравню все напряжения на рабочем мониторе и на этом.
VCOM1 как я понимаю должен быть равен VCOM2IN (5.5в), а у меня 13.35в
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 10/07/2013 13:21 цитата
Сорри за оставление темы, болел.
Оказалось косяк в плохой пайке U200 и ещё одной рядом с ней поменьше на 8 ног.
