ISR
Приветсвую всех.
Просьба помочь в подборе. Есть куча материнок трупики. Если с них можно снять что нить подходашее прощу подсказать что можно в замен поставить. Данная микруха с БП ЖК монитора SAMTRON 74v |
vp1946vp
| Замена IRF7319 , FSD8958A .Может они стоят в инверторе подсветки,а не в БП ? |
ISR
vp1946vp я могу плохо разбираюсь что где расположено и как называется, мониторы не делал раньше, учимся только, но точно знаю что микруха вышла из строя. Если с этой цепи идет соединение к ЖК экрану то вы правы. Цепь с которого снята микруха соединяется с ЖК экраном четырьмя разьемами идуших от экрана, в каждом из которых по два провода.
Большое спасибо за подсказку. |
neo831
ISR, Эт не "микруха", а всего-лишь "жалкая" сборка полевиков. Точнее - N и P-channel MOSFET в одном корпусе. Речь, если я понял, идет о высоковольтном инверторе для питания ламп подсветки. Ставь смело 7319, но перед этим внимательно осмотри трансформатор хотя-бы визуально на предмет погорелостей и непропаев. |
vp1946vp
| Извини,но добавить Datasheet на эти сборки не могу - достиг КВОТЫ закачек |
m.ix
Master Mixa
| neo831 писал: | | но перед этим внимательно осмотри трансформатор | Тут мультиметром нужно осматривать (сравнивать), визуально мало что даст.
Так же обвязку советую осмотреть мультиметром.
| vp1946vp писал: | | достиг КВОТЫ закачек | Это не мудрено, если с воздуха скачивать  |
vp1946vp
| M.IX.Просто по доброте душевной я закачал около 50 datasheet из своего архива в тему ШИМ-контроллеры.И ими уже воспользовались тысячи форумчан.Но воспользуюсь ВАШИМ советом - удалю |
Иваныч55
| Аналогами также являются P2103NVG, AO4600(последние можно поискать и на материнках). В инверторе, кроме сборки, менять дохлые электролиты. |
Пантелей
Вместо SP8M3 в Samsung SM-920n впаял KDS4559.
Да,...4559 без протекшн диода.Но работает. |
ISR
Приветствую всех.
Нашел таки такой же элемент. Заменил. Заменил еще несколько кондеров опухших. Монитор завелся и глаз радует. Всем спасибо. |
Mudrec12
| Здравствуйте, а кто даст информацию где можна в нете купить FDS8958A не могу найти эту сборку в магазинах. Я с Украины, желательно подсказали б магазинчик по ближе ко мне ))) |
TE
| На Украине таких мудрецов всего один и все знают где он живет. Правила не нарушай. |
