помогите подобрать аналог микросхемки SP8M3(РЕШЕНО) | |||||
| ISR 09/08/2009 14:33 |
Приветсвую всех.
Просьба помочь в подборе. Есть куча материнок трупики. Если с них можно снять что нить подходашее прощу подсказать что можно в замен поставить. Данная микруха с БП ЖК монитора SAMTRON 74v |
| vp1946vp 09/08/2009 15:04 |
Замена IRF7319 , FSD8958A .Может они стоят в инверторе подсветки,а не в БП ? |
| ISR 09/08/2009 15:20 |
vp1946vp я могу плохо разбираюсь что где расположено и как называется, мониторы не делал раньше, учимся только, но точно знаю что микруха вышла из строя. Если с этой цепи идет соединение к ЖК экрану то вы правы. Цепь с которого снята микруха соединяется с ЖК экраном четырьмя разьемами идуших от экрана, в каждом из которых по два провода.
Большое спасибо за подсказку. |
| neo831 09/08/2009 15:34 |
ISR, Эт не "микруха", а всего-лишь "жалкая" сборка полевиков. Точнее - N и P-channel MOSFET в одном корпусе. Речь, если я понял, идет о высоковольтном инверторе для питания ламп подсветки. Ставь смело 7319, но перед этим внимательно осмотри трансформатор хотя-бы визуально на предмет погорелостей и непропаев. |
| vp1946vp 09/08/2009 15:53 |
Извини,но добавить Datasheet на эти сборки не могу - достиг КВОТЫ закачек |
| m.ix 09/08/2009 17:55 |
Так же обвязку советую осмотреть мультиметром.
| vp1946vp 10/08/2009 07:26 |
M.IX.Просто по доброте душевной я закачал около 50 datasheet из своего архива в тему ШИМ-контроллеры.И ими уже воспользовались тысячи форумчан.Но воспользуюсь ВАШИМ советом - удалю |
| Иваныч55 10/08/2009 09:26 |
Аналогами также являются P2103NVG, AO4600(последние можно поискать и на материнках). В инверторе, кроме сборки, менять дохлые электролиты. |
| Пантелей 13/08/2009 18:54 |
Вместо SP8M3 в Samsung SM-920n впаял KDS4559.
Да,...4559 без протекшн диода.Но работает. |
| ISR 03/09/2009 17:58 |
Приветствую всех.
Нашел таки такой же элемент. Заменил. Заменил еще несколько кондеров опухших. Монитор завелся и глаз радует. Всем спасибо. |
| Mudrec12 26/08/2010 14:37 |
Здравствуйте, а кто даст информацию где можна в нете купить FDS8958A не могу найти эту сборку в магазинах. Я с Украины, желательно подсказали б магазинчик по ближе ко мне ))) |
| TE 26/08/2010 23:22 |
На Украине таких мудрецов всего один и все знают где он живет. Правила не нарушай. |
