Samsung 940n искажено изображение (РЕШЕНО) | |
| TRIPLEX 05/07/2013 13:03 |
матрица HSD190MEN3-A00
Пришёл с белым экраном. Нашёл на плате матрицы C207 в кз и обгоревший диод D200. После замены изо есть, но с искажениями. При отключенном VGA висит табличка "проверьте кабель", саму надпись еле видно и цвета таблички не те что должны быть. При подключенном VGA изо с компа есть, но так же еле видно и всё с искажениями в виде полос и перепутанных цветов. При включении надпись проверьте кабель видно хорошо, но на пол сек. Так же и с подкл кабелем, изо видно, но всё в искажениях и залитое синим. Подкидывал матрицу к рабочим БП и материнке, без изменений. Напряжения на плате матрицы http://remont-aud.net/forum/78-12714-2#93986 VGH - 22.7 VGH_M - 20.5 VCOM1=VCOM2IN - 5.5 VGL - минус 9.8 TP200 - 5.5 VDDA - 13.55 VDD=VDD_LVDS=VDD_RSDS - 3.3 У меня: VGH - 22.4 VGH_M - 20.5 VCOM1-13.32 (!!!) VCOM2IN - 5.5 VCOM2OUT - 5.5 VGL - минус 9.71 TP200 - 5.5 VDDA - 13.36 VDD=VDD_LVDS=VDD_RSDS - 3.26 |
| asduser 05/07/2013 15:50 |
интересный случай, с напругами на контрольных точках вроде всё в пределах нормы
кондеры меняли?
может быть и прошивка |
| TRIPLEX 05/07/2013 15:55 |
Прошивка и кондёры в БП не при делах. Подкидывал с такого же рабочего монитора блок с БП и материнкой. И с этого ставил на рабочую матрицу, всё работает. Так что косяк в матрице.
Попробую ещё сравню все напряжения на рабочем мониторе и на этом. VCOM1 как я понимаю должен быть равен VCOM2IN (5.5в), а у меня 13.35в |
| TRIPLEX 10/07/2013 13:21 |
Сорри за оставление темы, болел.
Оказалось косяк в плохой пайке U200 и ещё одной рядом с ней поменьше на 8 ног. |
