LCD МОНИТОР ACER AL1916C не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Rockets
Сообщение #1 От 30/04/2009 15:03 цитата
После включения в сеть начинает постоянно моргать сетевой диод.На блоке питания напряжения 5В,12В в норме.
Dark Angel
Сообщение #2 От 30/04/2009 15:29 цитата
Rockets, возможно проблемы с прошивкой
Rockets
Сообщение #3 От 01/05/2009 05:37 цитата
Может кто нибудь подкинет прошивку.
TE
Сообщение #4 От 01/05/2009 09:17 цитата
Rockets, по данному сообщению я могу сказать, что монитор полностью исправен. Такая ситуация соотвествует подключенному монитору к компьютеру, последний не включен (неисправен), спит. Диагностика не ограничевается проверкой только напряжений блока питания. Есть плата монитора, есть матрица, есть еще слабое звено монитора - подсветка. Все что можно, надо проверять. В противном случае можно только гадать.
