LCD МОНИТОР ACER AL1916C не включается | |
| Rockets 30/04/2009 15:03 |
После включения в сеть начинает постоянно моргать сетевой диод.На блоке питания напряжения 5В,12В в норме. |
| Dark Angel 30/04/2009 15:29 |
Rockets, возможно проблемы с прошивкой |
| Rockets 01/05/2009 05:37 |
Может кто нибудь подкинет прошивку. |
| TE 01/05/2009 09:17 |
Rockets, по данному сообщению я могу сказать, что монитор полностью исправен. Такая ситуация соотвествует подключенному монитору к компьютеру, последний не включен (неисправен), спит. Диагностика не ограничевается проверкой только напряжений блока питания. Есть плата монитора, есть матрица, есть еще слабое звено монитора - подсветка. Все что можно, надо проверять. В противном случае можно только гадать. |
