не включался и индикатор питания не горел, при вскрытии обнаружил 16Vx1000uF:wow: после замены картинка появляется на долю секунды и гаснет, при этом индикатор питания горит ..... возле U303 U304 4511GD заметно подпалено высокой температурой...т.е. потемнение платы
Проверить напряжение, в том числе и на пульсации и на стабильность... перегрев скорее всего связан с нестабильным напряжением. я бы еще заменил 48мкФ(или около того) на 50В. и проверить 400В конденсатор. и полевики на инверторе...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
