LG L1952T после замены банок не показывает... | |||
| romin1952 23/10/2012 10:01 |
Serial no : 611|NAR9L872
Model no : L1952TQ не включался и индикатор питания не горел, при вскрытии обнаружил 16Vx1000uF:wow: после замены картинка появляется на долю секунды и гаснет, при этом индикатор питания горит ..... возле U303 U304 4511GD заметно подпалено высокой температурой...т.е. потемнение платы |
| Vitaliy_mad 23/10/2012 10:10 |
Проверить напряжение, в том числе и на пульсации и на стабильность... перегрев скорее всего связан с нестабильным напряжением. я бы еще заменил 48мкФ(или около того) на 50В. и проверить 400В конденсатор. и полевики на инверторе... |
| TE 23/10/2012 14:12 |
Исправить заголовок.
Конденсатор поменял, а напряжения не проверял? Проверить лампы. |
| INTREPID 23/10/2012 15:27 |
| romin1952 23/10/2012 15:46 |
Проверю , отпишусь |
