Jeday
| Монитор мой, вместо черного прёт зелень и пропал русский язык в меню. Стоят две памяти 24с02 и SST25LF020A, проц gm2621-LF. Напряжения с БП все в норме 13в, 5,2в, 3,3в, 1,8в. На вздутие конденсаторов даже намёка нет. Грешу на память, прочитал похожие темы, если надо менять память, то можно ставить чистые или надо прошить. |
TE
Jeday
| Прошивать SST25LF020A надо? И где прошивку можно найти |
TE
Jeday
| А где можно найти прошивку, в интернете искал ничего путного не нашёл |
