Монитор Integral пропадает сигнал
  Список форумов » TFT-мониторы
ew4ig
Сообщение #1 От 24/07/2014 10:04 цитата
Монитор собран на rtd2023l и rtd2120l
проблема такая работает около 10 минут после чего на минуту тухнет (горит только диод) и затем появляеться надпись нет сигнала. (проблема именно в мониторе). подскажите куда копать.
do not open
do not open
Сообщение #2 От 24/07/2014 10:20 цитата
закопай поглубже чтоб не нашли его
gavs
Сообщение #3 От 24/07/2014 10:30 цитата
Хотябы фото платы выложил для разнообразия. Под торговой маркой "ИНТЕГРАЛ" продаётся перебейдженая китайчатина.
ew4ig
Сообщение #4 От 24/07/2014 11:58 цитата
http://remont-aud.net/forum/54-33643-1 в этой теме аналогичная плата.
gavs
Сообщение #5 От 24/07/2014 12:04 цитата
http://monitor.net.ru/forum/monitors-15-info-340105.html
ew4ig
Сообщение #6 От 24/07/2014 12:46 цитата
спасибо, буду пробовать, но наверно проще с другого подкинуть контролер.
serd
Сообщение #7 От 24/07/2014 15:41 цитата
В таких мониторах данный дефект лечу установкой LM1117-1,8 вместо Q4. (На транзисторе Q4 собран стабилизатор 1,8в).
del
