монитор lcd LG FLATRON L1953S, срабатывает защита в БП
  Список форумов » TFT-мониторы
mizar
mizar
Сообщение #1 От 25/04/2012 11:40 цитата
Немного предыстории.
Монитор работал в системе видеонаблюдения, 24 часа, несколько лет.
Потом потух, перестал запускаться. Были заменены все кондеры, вымыт и высушен, т.к. на плате был белый налет. Часть платы под ключами инвертора (AMP4546) потемнела.После замены монитор проработал еще полтора года, но уже в домашних условиях. После внезапного отключения электричества, и соответственно внезапного включения, монитор не включается.
Внешний осмотр не обнаружил видимых дефектов.
При включении БП запускается и уходит в защиту, что заметно по напряжению на выходе БП. Поднимается до 13в на 12в выводе и до 5в на 5в выводе, после чего плавно падает. При отключенной ВГА плате БП работает. по 12 в почти 14в, по 5 в, честные 5в.
Согласно схеме 12в используется только для инвертора. На ВГА плату хоть и приходит 12в, но в никуда. Я отключал перемычку подающую 12 на инвертор, все равно БП уходит в защиту.
Подскажите, как можно проверить инвертор отдельно, без ВГА платы.
Какие уровни подать на INVON, DIMADJ, LAMPADJ. ?
Можно ли отдельно проверить ВГА Плату? Нужно ли ей чего либо контролировать на плате БП?
Забыл добавить. Фото платы и схема как здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic141129.html
gavs
Сообщение #2 От 25/04/2012 12:42 цитата
mizar, Два маленьких электролита рядом с шимкой в перичке менялись?
mizar
mizar
Сообщение #3 От 25/04/2012 12:50 цитата
еще нет, но желание есть. Смущает то, что без нагрузки БП работает. Проверил отдельно плату ВГА, подав туда 5в, вроде работает. на вкл реагирует, матрица кристалами помигивает. Тянет 1.1А. Интересно что без бп и инвертора матрица издает жужжжжащий звук, где то на плате возле микрухи, причем не зависит горит ли повер диод или нет. VGA кабель не подключен. Кондерчики обязательно все заменю.
mizar
mizar
Сообщение #4 От 25/04/2012 15:25 цитата
Заменил все кондеры, включая VGA плату. при включении на клеммах 12в, напруга выскакивает до 20в, после чего срабатывает защита.
Отдельно Плата работает.. напряжения 1.8в и 3.3в в норме.
Юрий Демский
Сообщение #5 От 25/04/2012 17:10 цитата
походу LAF0001 в топку, аналог 6841 кажись
mizar
mizar
Сообщение #6 От 26/04/2012 08:52 цитата
поцепил на 5в нагрузку 10 Ом. Расчетный ток 0.5А. от 12в все отключил, кроме контроля напряжения. Не тянет. Значит проблема в БП. Заменил все кондеры в шимке, не электролиты тоже. у меня ШИМ FAN7601 хотя это одно и тоже что и 0001
Попробую заменить.
TE
Сообщение #7 От 26/04/2012 09:35 цитата
mizar, что значит "не тянет"?
mizar
mizar
Сообщение #8 От 26/04/2012 10:48 цитата
Без нагрузки БП работает. с нагрузкой вырубается. ставил 20 Ом. Запускается через раз. 7601 и 0001 нет. Прямого аналога найти в инете не смог, Предлагают заменить с переделкой схемы обвязки.
mizar
mizar
Сообщение #9 От 26/04/2012 14:11 цитата
Подал питание на шим 14в VCC, RC генератор рабтает, на выходе импульсы с малой скважностью. До 12в генерации нет, свыше 18 тоже срывается. Плавное изменение напряжения на оптопаре на скважность шим не влияет, при открытии оптопары до определенного предела, на выходе шим пропадают импульсы. Подскажите, какой принцип и какие цепи контролируют выходное напряжение?
Изменение напряжения на VCC на скважность не влияют. VREF = 5в.На что влияет цепь подключенная к выв3 Lath/SS ?
Что нужно шимке что бы проверить ее работу?
gavs
Сообщение #10 От 26/04/2012 15:09 цитата
mizar, Вроде всё подробно описано: www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4129.pdf
mizar
mizar
Сообщение #11 От 26/04/2012 16:23 цитата
С английским у меня никак. Как там подробно и что написано не знаю. За ссылку спасибо.
Правильно ли я понимаю, что чем больше напряжение на выходе, тем больше откроется 431, тем больше откроется транзистор в оптопаре, тем больше будет напряжение на CS/FB, что приведет к увеличению скважности шим.?
Спрашиваю, потому как у мня на скважность не влияет напряжение меняемое на входе оптопары.
gavs
Сообщение #12 От 26/04/2012 17:05 цитата
mizar, Ток, определяемый "засветкой" фототранзистора в оптопаре складывается с пилообразным током, снимаемым с резистора датчика тока в истоке силового транзистора и эта сумма подаётся на компаратор. См рисунок:
Похоже на то что импульсы с датчика тока не доходят.
mizar
mizar
Сообщение #13 От 27/04/2012 09:11 цитата
gavs Спасибо за ответ. Цепи обвязки целые. Заменил практически все кроме некоторых резисторов и шимки, потому как ее нет.попробую заказать...
<vlad>
Сообщение #14 От 27/04/2012 17:06 цитата
подкинул бы для начала питание от внешнего БП
mizar
mizar
Сообщение #15 От 28/04/2012 08:27 цитата
от внешнего работает. Если не найду шим, думал туда другой бп примастырить, но места маловато.
<vlad>
Сообщение #16 От 28/04/2012 08:34 цитата
шим наврятли, всего скорей обвязка, попробуй проверить заменой R109 и прошерсти всё вокруг Q101
beber
Телепузик
beber
Сообщение #17 От 30/04/2012 10:31 цитата
а сетевая банка хорошая ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 30/04/2012 16:14 цитата
Ну раз от внешнего работает, со сам бог велел его победить. улыбка Копай обвязку.
mizar
mizar
Сообщение #19 От 02/05/2012 12:29 цитата
Моник пока стоит всторонке. Много работы.
Могучий электролит в норме +320в....
Я заменил все СМД конденсаторы, некоторые СМД резисторы включая R104. Стабилитрон в эмитерной цепи ключа, Сам 7N80 тоже был заменен. фигня, не работает.
Под нагрузкой стал щелкать, видимо пытается запуститься. уже хоть в защиту не падает.
Сомнения по поводу шима, когда он уходил в защиту на выв 1 присутствовалонапряжение + 290в. Допускаю, что внутренний переключатель разомкнут, нагрузки нет, вот и через 47к почти 300в.
А вот почему на выв 2 того же шим, через батарею резисторов 240к, 240к, 82к напряжеение близко 290в.
Думал не там меряю, перемерял непосредственно с С104, из расчетных по схеме 50в, там все 290в b это несмотря на R104 и R109 замеры которых соответствуют схеме.
Заменить 0.56 Ом будет трудно, на сколько я понимаю допустимые отклонения от номинала не велики. Тем не менее, два в параллель 1 Ом можно поставить?
Будет время еще раз переберу БП, а не получится думал вкрутить гнездо, подать от внешнего источника либо 18 либо 24в, а внутри две кренки на металле. Сколько по 12в тянет инвертор? Может кренки потянут? БП внешние на 1,8 и 2,5 А соответственно.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #20 От 20/05/2012 20:32 цитата
Пропаяй все перемычки, да вообще всю плату БП. Если перемычки из железа - факт окисления. У меня была подобная ситуация, тоже от внешнего БП запускался, а от родного монитор уходил в защиту. Грешил сначала на плату питания матрицы. Хотя электролиты во вторичке были дутые, заменил, но и при этом монитор отказывался работать.
