Олег 8888
Доброго времени суток!
монитор lcd LG FLATRON L1953S Плавно пропадает подсветка, в течение 7-8 секунд пропадает полностью. Заменил емкости по питанию 5вольт и 12, (правда замеры показывают вместо 12в -14,3) Посмотрел осциллографом пульсаций нет.Заменил 1000,на 25вольт в инверторе. Видел осциллограмму на трансформаторах в момент когда светится матрица, и когда не светится- нет изменений . подкидывал другую матрицу с самсунга -такого же формата. Мыл район инвертора ацетоном. правда видно, что одна из сборок грелась особенно сильно (на фото видно)APM4546 . Не описываю состав , по тому, что прилагаю схему, там все. Ни чего не греется . не много заметно, что матрица гаснет не просто плавно, а с какими то еле заметными перепадами рывками, как буд то напряжение на ней меняется резкими делениями. и , если снова включить через 7 секунд, то матрица светиться не будет, что бы опять засветить-надо ждать минут 5. включал с пустой памятью- это ни чего не дает.Перечитал все по LG- не помогает, может у кого есть какие то варианты еще???
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 04:20
фото
LG L17,1953S-BFQ_E(M).rar 1.68 МБ Скачано: 2084 раз(а)
makeym
пропадает подсветка-подкидываеш матрицу-зачем?подкинь -лампы,а микруха явно грелась...я б и еёпоменял да и трансы проверить немешало,да и14в-это многовато  |
TE
Олег 8888, U303 попробовать заменить, сильно перегретая может быть.
makeym, подсветка может отключаться даже от одной плохой лампы, подключив исправные лампы другой матрицы, можно определить, что причина или в лампах, или в инверторе.
Хотелось бы услышать почему многовато 14В. |
Олег 8888
По поводу 14 вольт-пробовал в последовательную цепь припаивать 100Вт 220в -лампочку, напряжение упало до 12,3вольт- нет результата, то же самое.U303 при включении не сильно греется, почти не греется, и кстати одинаково с U304.По поводу ламп- подставлял другую лампу вместе с матрицей. (выше написано). Странно, что осциллограф не показывает изменения , когда лампа затухает..  |
TE
Олег 8888, к любым советам всегда надо подходить критически, 14 волт не являются причиной неисправности.
U303 явно грелась сильнее чем U304, поэтому её желательно заменить, а то будем только обсуждать и не сдвинемся с места. |
Metallolom
если не хочеш менять u303 можно провести эксперимент на стенде собираем монитор выключаем свет включаем монитор и внимательно смотрим на трансы не искрят ли они если нет тогда меняй кондёры по обратной связи
сори за глупый вопрос но всётаки на предмет непропая проверил? если всё ок тогда всётаки придётся поменять ю303 желательно сразу обе
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 16:14
с ю304 |
TE
Отвечу вместо покинувшего нас makeym.
Инвертор - это по сути стабилизатор напряжения, поэтому 14В вместо 12В не скажется на работе преобразователя.
Применение ключевого режима позволило преобразовывать напряжение с очень высоким КПД.
В импульсных преобразователях напряжения, использующих ШИМ - широтно-импульсная модуляция или по английски PWM - Pulse Width Modulation с автоматическим регулированием, выходное напряжение преобразователя зависит от длительности импульсов, но не от питающего напряжения ключа. При изменении каких-либо условий, автоматическая система, следящая за выходным напряжением изменит длительность импульсов и в итоге выходное напряжение останется на заданном уровне.
В более мощных инверторах используется напряжение 20В, 24В, но это сделано для того, чтобы снизить ток, потребляемый от источника питания. Выбор величины напряжения питания, зависит от допустимых параметров применяемых ключей, конечной цены продукта, т.е определенный компромисс.
В инверторах, где обычный генератор на биполярных транзисторах 2SC5707, Benq Q7C3, например, выходное напряжение сильно бы зависело от питающего напряжения. В таких инверторах применяют в качестве регулятора опять же полевой транзистор 9024, работающий в ключевом режиме с использованием ШИМ. И здесь, какбы не менялось напряжение питания (в разумных пределах, разумеется), на выходе будет заданное напряжение.
Тоже самое и блоках питания. Никто не будет утверждать, что напряжение в сети не колеблется, но выходные напряжения остаются стабильными. |
rotfuks
| Есть крестьянский метод. Без применения осцилографов и других дорогих девайсов. Подкидывеешь поверху заведомо живые лампы подсветки. Включаешь и наблюдаешь за поведением ламп. Если гаснут одновременно, то копай шимку и ее обвязку. Если гаснет первей одна из ламп, то копай в плече которое на лампе. Если обе лампы горят долго и счасливо, то разбирай матрицу и меняй лампы в ней. И один ю303 просто так обгорает редко. Это или в лампе пробой был или в высоковольтном КЗ. |
Олег 8888
| С новым Годом всех!!! Извиняюсь, что долго не писал, временно пришлось отставить это. При дальнейшей проверке,сборок полевиков , было выяснено , что тот , который особенно сильно грелся, один из полевиков внутри не совсем правильно прозванивается. Тут у нас не возможно купить именно то, что должно быть . Тогда купил я отдельные irf 024 и irf 9024- 4е шт. Они не работают вообще. Пробоовал еще другие полевики- не работают. пробую достать аналог , APM4546 . |
NRG
Stalker-HardMaster
Греется, ну или начала грется U303, по причине скорее всего ее перегрузки по выходной цепи, проверь трансы!
Вопрос ко всем!!! примерный спектр частот этих самых пребразователей?
т.е. порядок частот(10-20KHz или там 100-150KHz)????..т.к. у ШИМов как правило частота не меняется(+- 0,5%, а то и меньше...), а ток-ма ширина ипульса...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 20:58
Вопрос по частоте, для тех у кого с измерительными приборами нет ВОПРОСОВ... |
Олег 8888
| Привет всем!В общем решил я поити простым и надежным способом, - Купил новый инвертор в сборе, вместе с трансформаторами, тоже на 4е вывода. Питается он теми же 15и вольтами.команду на включение завел от питающего вывода "5"ого микросхемы "родного" инвертора. по габаритам подошел.испытал в течении 4х часов- ни каких проблем. все работает!!! Решено. |
freejack
такая-же проблема, попал моник, такой-же, на ремонт. после осмотра и беседы с клиентом выяснил, что вызывали мастера на дом -он сделал, но яркость упала потом вообще перестал работать:- вот и решили принести к вам. Мастер пошел простым путем- он просто отключил один транс выпаиванием U303. обзвонив все известные мне магазины, и даже на заказ не нашел в корпусе dip8 -поставил sop, распаял- не работает. при осмотре так-же были следы сильного перегрева возле обоих apm-ок, далее-проверил ключи - в норме, проверил шим- в норме, проверил трансы- в норме, цепи обратной связи - в норме, подключал лампы заведомо исправные -тишина, в обвязке шим-а не понравились смд кодеры на 0,1 мкф. поставил дисковые 104, появился треск похожий на срабатывание рэле в области эл-кого конденсатора apm-ки, заменил эл-лит треск- не пропал, похоже трещал зашунтированный кондер на 1(2? сейчас не помню и под рукой нет ) ноге поставил на 105- 0,01 мкф. треск пропал появился высокочастотный писк из того-же района платы уточнить не представляется возможным т.к. кажется что он идет со всех сторон .Кто что думает по этому поводу? прошу высказаться- поправить в действиях может что не так. |
Олег 8888
я так понял что следы сильного перегрева просто так не появляются.Это следствие тока превысившего номинальный.В этих мониторах вообще нельзя верить например заведомо исправным лампам-это может быть ошибочным мнением,я это на себе прошел.Знаю точно, что если при кратковременном включении монитора , белый свет слегка розоватый значит лампы неисправны!
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 23:47
кстати не много странно .....Мастер пошел простым путем- он просто отключил один транс выпаиванием U303.............. с этого транса идет выход на лампы и обратная связь на тот же контроллер и без него контроллер лишь включит управление на некоторое время 2 сек. и отключит, так как не увидит трансформатор и лампы....что то тут не то.... |
freejack
| Согласен, но дело в том что других следов кроме пропайки кондеров и выпаивания сборки не нашел- вот в чем дело! другого такого-же инвентора нет что-б проверить. на этих лампах поднято моников 5-7 они с нового но битого монитора, по поводу обратной связи - изменений в схеме( визуально) не обнаружил детали каналов полностью идентичны, на шим-е напряжения в норме пробовал другую- та-же картина, что делать -не знаю, заказал плату если найдут- сравню отпишусь. Но пока вопрос открыт. Есть МЫСЛИ? |
Олег 8888
| Рекомендую те емкости что выпаял вернуть обратно .Для примера , так же рекомендую сравнить емкости ( кол-во пФ) конденсаторов "родных" и тех что впаяны в данный момент с помощью прибора."Высокочастотный свист "-это либо заниженная частота работы инвертора ,либо он работает в перегрузке!КЗ -на выходе . |
freejack
| емкости по советам поставил не 860 а 1000 везде прокатывало без проблем, проверил впаял обратно разницы нет - на старых вместо 860 реально ~700 + - 30 после них стоят диодные сборки во встречке, с ними проблем нет, попробую выпаять шим-ы,- если судить правильно то если к\з то свист должен пропасть- но почему тогда после установки той ёмкости кот. должна стоять ( родная явно занижена прибор не может определить её ёмкость) появился свист? еще странно то что в место тех u-шек которые по схеме поставлены apm-ки? или производитель хотел сбагрить детали которые сняты с производства?((((((( |
Олег 8888
...........почему тогда после установки той ёмкости кот. должна стоять ( родная явно занижена прибор не может определить её ёмкость)........
Скорее всего эта емкость имеет иной параметр.прибор ,если он исправен ,-может определить ее емкость в другом режиме ,-в режиме измерения меньшей емкости.Свист появился , потому, что частота стала на много ниже , при установке емкости другой.Я писал выше "Сравнить емкости".На счет U-шек , иногда прокатывало вообще заменять их транзисторами, но не всегда. |
freejack
| как и в моём случае(( буду копать дальше.... |
