Dark Angel
Пришел монитор с моргающей лампочкой питания. Отключил лампы, выпаял ключи инвертора. заменил конденсаторы в БП, около ШИМ. На выходе БП при отключенной МБ - 10,4В. При подключении МБ - начинает прыгать от 14,2 до 15,4В. Вместо 5В - 3,3В (может так и должно быть?) Я так понимаю по 12В нет стабилизации. Подскажите где смотреть?
P.S. схемы нет , осциллографа нет |
vp1946vp
Dark Angel
| vp1946vp, спасибо. БП вроде подходит. Бум смотреть |
Dark Angel
| Пропаял весь выход БП. Вроде заработал. Собрал. Подключил питание колонок. БП Опять башню снесло. |
Dosaev
| Dark Angel писал: | | Пропаял весь выход БП. Вроде заработал. Собрал. Подключил питание колонок. БП Опять башню снесло. |
Может все дело в волшебных электролитах по питанию.
Мда без осциллографа можно так их все переменять.  |
Dark Angel
Dosaev, кондеры я сразу поменял  |
dima644
Dark Angel, А у этого моника 2 шлейфа на матрицу идет с платы?
Если так - не мог бы ты слить прошивку с флешки M29W010B (128кбайт), не могу никак найти для 170S4 |
Dark Angel
| dima644, да,2 шлейфа. К сожалению не смогу слить. Программатора нет |
Dark Angel
| Победил его! На выходе вместо кондеров 470мкф 25В поставил 1000 мкф на 25В |
Dosaev
| Dark Angel писал: | Dosaev, кондеры я сразу поменял  |
А Вы говорили что дело не в волшебных электролитах  |
Dark Angel
| Dosaev, Когда кондеры поменял результата не было. Я емкость увеличил. Причем тут "волшебные электролиты"? На самом деле весь прикол в матери был. Точнее в кондерах на матери. |
Dosaev
| Dark Angel писал: | | Dosaev, Когда кондеры поменял результата не было. Я емкость увеличил. Причем тут "волшебные электролиты"? На самом деле весь прикол в матери был. Точнее в кондерах на матери. |
Не буду спорить, победили так победили .  |
Dark Angel
| Dosaev, "и это правильно!" (ц) |
Dark Angel
Немного позже пришлось доработку сделать. Параллельно выходному кондеру по 3,3В поставил SMD резистор на 800К. Работает  |
