rabotyaga
| Может кто сталкивался, как отключить защиту на DP8600A? Ничего не могу найти по данному ШИМу. |
gavs
| rabotyaga писал: | | Может кто сталкивался, как отключить защиту на DP8600A? Ничего не могу найти по данному ШИМу. |
Отключать защиту не приходилось, но схема доступна по приведённой ссылке
Обычно защита блокируется за счёт подбора напряжения на выводе Soft Start (ST). |
rabotyaga
| gavs, спасибо, буду пробовать. |
ankol62
А если включить голову и посмотреть внимательней, то можно узнать до боли знакомый шим.Наверно процентов 80 компов получают питание при его непосредственном участии.  |
rabotyaga
ankol62, включить голову после праздников не всегда легко.  |
ankol62
| rabotyaga писал: | ankol62, включить голову после праздников не всегда легко.  |
494 шим, не узнаёшь? как снять защиту ищи сам, а то скоро опять праздники...  |
rabotyaga
ankol62, да, праздники у нас никогда не заканчиваются.  |
slavyn
| Для блокировки защиты запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод . |
vladtuhvatullin
| у меня светодиод на 15 вывод и корпус. |
