DP8600A как отключить защиту? | |||
| rabotyaga 22/01/2013 15:09 |
Может кто сталкивался, как отключить защиту на DP8600A? Ничего не могу найти по данному ШИМу. |
| gavs 22/01/2013 15:48 |
Отключать защиту не приходилось, но схема доступна по приведённой ссылке Обычно защита блокируется за счёт подбора напряжения на выводе Soft Start (ST). |
| rabotyaga 22/01/2013 15:55 |
gavs, спасибо, буду пробовать. |
| ankol62 22/01/2013 16:11 |
А если включить голову и посмотреть внимательней, то можно узнать до боли знакомый шим.Наверно процентов 80 компов получают питание при его непосредственном участии. ![]() |
| rabotyaga 22/01/2013 16:21 |
ankol62, включить голову после праздников не всегда легко. ![]() |
| ankol62 22/01/2013 16:29 |
494 шим, не узнаёшь? как снять защиту ищи сам, а то скоро опять праздники... ![]() |
| rabotyaga 24/01/2013 17:34 |
ankol62, да, праздники у нас никогда не заканчиваются. ![]() |
| slavyn 10/11/2016 08:18 |
Для блокировки защиты запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод . |
| vladtuhvatullin 13/03/2019 09:31 |
у меня светодиод на 15 вывод и корпус. |
