mex13
Здравствуйте! Уважаемые мастера.
Принесли матрицу M170EG01 VD X PCB (06M07-1C) с сгоревшим разъёмом. В разёме все контакты массы (минус) были сгоревшими. После замены разъёма включилось только подсветка, изоброжения нет.
Измерил, все питания в норме.
Конт.точки
5v1=+4.7в
VCORE=+1.89в
XVCC1=+3.39в
VGH1=+25.3в
AVDD1=+12,8в
VCOM1=+5,7в
VGHC1=+21.4в
YVEE1=-5,7в
V14=0.176в
V13=0.854в
V12=3.03в
V11=3.65в
V10=4.12в
V9=5.12в
V8=6.51в
V7=6.81в
V6=8.20в
V5=9.00в
V4=9.42в
V3=9.99в
V2=12.09в
V1=12.76в
C этого места http://remont-aud.net/board/lcd_panel_m170eg01_vd_07m13/152-1-0-6483 скачал прошивку и прошил. При включении был синим. Есть ли какие нибудь варианты? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Просьба!!! Помогите найти прошивку.
Проц AUO-030
Panel M170EG01 V.D
дядя Рома
Извините ,но я не понял при-чем здесь прошивка.То-есть: у Вас сто процентов рабочая main плата,
шлейф до матрицы, разъем на Т-соn /имею в виду ,после замены - дорожки от него далее на плату не
погорели/? Вы подкидали рабочую матрицу и теперь уверены ,что проблема в прошивке?Я не проф-
фесионал, но не вижу например VGL -9V.И если все-таки масса горела ,то что-то брало ток? Причи-
на должна быть. |
mex13
У меня сто процентов рабочая main плата и разъём (дорожки). Проста, Помогите найти прошивку.
Проц: AUO-030
Panel: M170EG01 V.D |
gavs
mex13
Lenchik
mex13, Тема с первоначалу бред. На матрице если и есть прошивка, то она внутри микропроцессора. А то что стоит 24 микросхема, это EDID. Вы можете по дорожкам проследить и убедиться что к микропроцессору она не припаяна, у неё сигнальные ноги идут на разъем. Если туда прошить от похожей матрицы, то тоже заработает, а если совсем от непохожей, то что то оно все равно покажет.
На этом форуме не принято ликбез проводить. Так что то, стрёмно стало от тупости людской. |
gavs
Lenchik, Увы, но там не EDID - для него хватает 24С02, a стоит 24С32. Да и подключена эта микруха к только к Timing Controller IC. Да и в современных LG и SAMSUNG на SEPROM с параметрами натыкался, некоторые T-CON только их содержимым друг от друга и отличаются.
mex13, Посмотрел в разборке M170EG01 - только на AUO-12201 и AUO-003 (эта вообще без SEPROM).
А почему такая уверенность что AUO-030 выжила? Если "отгорели" все "земли", куакие-нибудь из LVDS-входов могли "отсохнуть". А, например, без CLOCK матрица ничего принимать не будет. |
