M170EG01 VD прошивка | |
| mex13 15/07/2014 21:49 |
Здравствуйте! Уважаемые мастера.
Принесли матрицу M170EG01 VD X PCB (06M07-1C) с сгоревшим разъёмом. В разёме все контакты массы (минус) были сгоревшими. После замены разъёма включилось только подсветка, изоброжения нет. Измерил, все питания в норме. Конт.точки 5v1=+4.7в VCORE=+1.89в XVCC1=+3.39в VGH1=+25.3в AVDD1=+12,8в VCOM1=+5,7в VGHC1=+21.4в YVEE1=-5,7в V14=0.176в V13=0.854в V12=3.03в V11=3.65в V10=4.12в V9=5.12в V8=6.51в V7=6.81в V6=8.20в V5=9.00в V4=9.42в V3=9.99в V2=12.09в V1=12.76в C этого места http://remont-aud.net/board/lcd_panel_m170eg01_vd_07m13/152-1-0-6483 скачал прошивку и прошил. При включении был синим. Есть ли какие нибудь варианты? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Просьба!!! Помогите найти прошивку. Проц AUO-030 Panel M170EG01 V.D |
| дядя Рома 16/07/2014 01:06 |
Извините ,но я не понял при-чем здесь прошивка.То-есть: у Вас сто процентов рабочая main плата,
шлейф до матрицы, разъем на Т-соn /имею в виду ,после замены - дорожки от него далее на плату не погорели/? Вы подкидали рабочую матрицу и теперь уверены ,что проблема в прошивке?Я не проф- фесионал, но не вижу например VGL -9V.И если все-таки масса горела ,то что-то брало ток? Причи- на должна быть. |
| mex13 16/07/2014 06:32 |
У меня сто процентов рабочая main плата и разъём (дорожки). Проста, Помогите найти прошивку.
Проц: AUO-030 Panel: M170EG01 V.D |
| gavs 16/07/2014 15:15 |
mex13, http://remont-aud.net/board/lcd_panel_m170eg01_vd_07m13/152-1-0-6483 cчитывал с рабочей матрицы, заливший её коллега отписался что всё заработало: http://remont-aud.net/forum/23-27966-1#249047 |
| mex13 16/07/2014 18:38 |
gavs, http://remont-aud.net/board/lcd_panel_m170eg01_vd_07m13/152-1-0-6483 там процессор (CPU/MCU) AUO-12201. У меня процессор (CPU/MCU) AUO-030 |
| Lenchik 16/07/2014 19:41 |
mex13, Тема с первоначалу бред. На матрице если и есть прошивка, то она внутри микропроцессора. А то что стоит 24 микросхема, это EDID. Вы можете по дорожкам проследить и убедиться что к микропроцессору она не припаяна, у неё сигнальные ноги идут на разъем. Если туда прошить от похожей матрицы, то тоже заработает, а если совсем от непохожей, то что то оно все равно покажет.
На этом форуме не принято ликбез проводить. Так что то, стрёмно стало от тупости людской. |
| gavs 16/07/2014 20:18 |
Lenchik, Увы, но там не EDID - для него хватает 24С02, a стоит 24С32. Да и подключена эта микруха к только к Timing Controller IC. Да и в современных LG и SAMSUNG на SEPROM с параметрами натыкался, некоторые T-CON только их содержимым друг от друга и отличаются.
mex13, Посмотрел в разборке M170EG01 - только на AUO-12201 и AUO-003 (эта вообще без SEPROM). А почему такая уверенность что AUO-030 выжила? Если "отгорели" все "земли", куакие-нибудь из LVDS-входов могли "отсохнуть". А, например, без CLOCK матрица ничего принимать не будет. |
