sibirian669
Acer
модель v193a
version v193 ab
715g2930-3 блок питания с инвертором
Монитор пришёл с проблемой не включается.
При исследовании был обнаружен выбитый q803(AM9945N)
заменил на irf7341, других у нас в городе нет.
При подключении его снова выбило,пробовал другие лампы, трансы звенят одинаково(чтоб быть уверенным на 100% менял местами) звонил транзисторы и кондёры вокруг, но не выпаивая, вроде нормально.
Думаю завтра подкинуть другой шим.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Кр. Вован
| sibirian669, фото платы или ссылку на схему инвертора можно? В одном плече инвертора, если не ошибаюсь, должно стоять две таких сборки? Желательно менять обе. И сигналы с ШИМа сравнить не мешало бы... |
sibirian669
TE
| Эмиттерные повторители в раскачке надо сразу проверять и, если нет осциллографа, прозвонить и сравнить выходы ШИМ. |
sibirian669
заменил шим, выпаял и проверил q811,q812, q801,q804
проблема не ушла, нажёг кучку мосфетов, знаю,что такой ремонт-варварство, но на лучшее опыта не хватает |
TE
Так не впаивавай выходные транзисторы, а встань на выходах эмиттерных повторителей и посмотри появляются ли импульсы на их выходах при включении. Никакой опыт не заменит измерительных приборов.
Простенький инвертор, достаточно полчаса на выявление неисправности, так нет, тупо продолжаешь менять транзисторы и снова жечь, а транзисторы клиент будет оплачивать. |
sibirian669
цена ремонта фиксированная, менял транзисторы не просто так, а после замены шим.
к сожалению, я просто не до конца понимаю , о чём речь.
Я пришёл к выводу ,что q811,q812, q801,q804 стоят в эмиттерных повторителях, собстно для проверки и выпаивал. |
KAIGOR
| А трансформаторы проверить (поменять местами) ? |
sibirian669
| трансформаторы звонил, звенят одинаково, но на всякий случай менял, эффекта нет |
TE
| sibirian669 писал: | | к сожалению, я просто не до конца понимаю , о чём речь. |
Печально. На выходах TL494 импульсы, которые управляют полевыми транзисторами. Естественно, на затворах тоже должны быть импульсы.
Какой сборкой менял?
Ремонт надо начинать всегда с проверки БП - измерение выходных напряжений и пульсаций. |
sibirian669
я в основном занимаюсь ремонтом ноутбуков, там нежелательно включать что-либо без тразисторов, собственно здесь по привычке всё и запаивал, завтра доберусь до осциллографа посмотрю импульсы на выходах шим.
Эммитерными повторителями в этой цепи работают q811,q812, q801,q804?
на затворы через эти транзюки под управлением шим подаётся напряжение, запитанное от 14 вольт, 14 вольт присутствуют.
Трансформаторы просто менял местами, а пробитые полевики менял на irf7341 |
Кр. Вован
12/07/2011 18:23 (первое сообщение) sibirian669 писал: "Думаю завтра подкинуть другой шим."
Разьве этого до сих пор не сделано? А менять транзюки можно до бесконечности... |
sibirian669
| шим менял(об этом написано выше), сейчас транзюки откинуты, |
sibirian669
| при включении импульсы с шим идут |
TE
Это хорошо.
Горели только Q803? Оба транзистора в сборке или один, какой?
А с питанием как обстоят дела? |
sibirian669
сгорает только один полевик q803, и сгорает только один транзистор в сборке, на гейт которого питание идёт через r850
Напряжения на блоке есть, пульсации вроде в норме |
strix-iwan
| Q803 горит однозначно что то на выходе у нее в КЗ из обвязки там не так много элементов. Проверь с пристрастием С841 R857 С840 R858 D813 D812 С805 замени С803. Тем более есть с чем сравнить в соседнем плече. |
kimkim
Подскажите пожалуйста,ACER V193W POWER SUPPLY плата 715G3350-1-2 какая стоит микросхема ШИМ.Взорвалась на прочь! Перебрал все семы 193-их,что-то не пойму что там стояло? Схему на данную плату так и не нашел! За ранее благодарен,если кто подскажет.
TE
gavs
