Монитор - LG Flatron W1946SN-BF Не получается разобрать
  Список форумов » TFT-мониторы
Anator
Сообщение #1 От 20/07/2018 09:42 цитата
Не работает, видимо проблема в кондерах.
Не могу снять крышку декоративную которая закрывает ногу, чтобы болты открутить, уже чуть ее не сломал, но она никак не снимается.
Как ее снять???
Kolupalkin
Сообщение #2 От 20/07/2018 12:04 цитата
Anator,
Снять блин,на котором он стоит,с низу зажим,потом снять крышечку и ...
Убедиться ,что это нахер не надо - нет там никаких болтов
Разбирается он двумя пальцами гы-гы
Оттягиваешь морду ,вставляя два пальца между матрицей и отщёлкиваешь её
И так по кругу,снимаешь морду , вытаскиваешь потроха .
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 20/07/2018 14:03 цитата
Kolupalkin, ты прикалист ? ты ему еще видео под нос сунь смех я представляю если бы это форум хирургов был бы подмигивание особенно про потраха, жесть голливудская улыбка
Anator
Сообщение #4 От 20/07/2018 15:01 цитата
то есть эта крышка ничего не дает?
блин, такого моника у меня еще не было
в других было иначе
но спасибо за ответ.)))
ДОБАВЛЕНО 20-07-2018 15:07
Можно тему закрыть, точно, нифига не мешает.
снял рамку))
Спасибо за помощь в решении не проблемы даже..)))))
ДОБАВЛЕНО 20-07-2018 15:13
Хотя прикольно.
кондеры не вздулись, но моник не включается с кнопки, буду копать дальше)
Kolupalkin
Сообщение #5 От 20/07/2018 15:23 цитата
mileshca, Понравилось подмигивание
del
