SBStanislav
Доброго времени суток!
LG Flatron W2042T
Модель W2042TT
ШИМ инвертора FAN7314
Тразисторы 4525GEN - 2 шт.
Поступил нерабочий. Оказались 3 вздутых кондера. После замены засвистел транс инвертора. Пропаял почти всё. Напряжения: где 5В при выключенной кнопке 5,1В при включенной 5В. Где 22В при выключенной кнопке 28В при включенной 23В. Транзисторы инвертора греются. Сопротивление вторичек 988 Ом. В форумах полазил нашел, что сопротивление вторичек должно быть 1300 Ом. Менять транс? |
TE
| SBStanislav, в инверторе, кроме прозвонки вторичек трансформатора, ничего больше не проверял? |
SBStanislav
| Проверил все предохранители - рабочие, все диоды и транзисторы - вроде годные (не выпаивал), конденсаторы (эл-ты) все проверил ESR-метром - годные (единственный С103 под вопросом, но он в первичке БП и номинал 33,0 х 50В) |
Buug
Запуск подсветки происходит?
Или даже не пытается? |
SBStanislav
| Он сначала 2-3 сек свистит, затем свист на 5-6 сек пропадает и потом опять начинает свистеть. При этом напяжение где написано 22В меняется всего на 1В, а 5В не изменяется. Возможно когда свист прекращается это и есть попытка запуска, но на экране ничего не видно. |
TE
| Если действительно всё проверено кроме трансформатора, то меняй его. |
SBStanislav
Не проверены лампы. Может ли быть такая неисправность из-за них?
И ещё. Как подобрать аналог этого транса? |
Zver
аналогичная ситуация: три вздутых кондера по 470 мкФ. До замены пытался запуститься: загорался логотип LG, потом экран гас с писком, потом опять логотип, и т.д. (циклично). После замены кондеров подсветки нет, изображение просматривается. После включения слышен щелчок и писк, через секунд пять - семь опять щелкает, потом тишина
SBStanislav опиши как вышел из положения. |
SBStanislav
| было то же самое. Пока не вышел из положения. или менять транс питания или всю плату целиком. Жду ответа от клиента. плата целиком стоит порядка 40$. |
SBStanislav
| Zver, напиши пожалуйста, что написано на трансе в блоке питания. Спасибо. |
llib
| Похожая ситуация: три вздутых кондера по 470 мкФ, пищит трансформатор. Думаю что дело в полевиках 4525. Завтра проверю, отпишусь! |
Zver
| SBStanislav писал: | | Zver, напиши пожалуйста, что написано на трансе в блоке питания. Спасибо. |
TF-282W и куча других букв.
В моем случае странно то, что до замены кондеров подсветка была, точнее мигал экран с писком, после замены подсветки нет.
| llib писал: | | Похожая ситуация: три вздутых кондера по 470 мкФ, пищит трансформатор. Думаю что дело в полевиках 4525. Завтра проверю, отпишусь! |
Вряд ли полевики, если следовать логике, то необходимо поменять конденсатор блока питания 100 мкФ на 450 В. Логика проста, инвертор пытается запуститься, но не хватает мощности питающего напряжения.
У меня на данный момент такой возможности нет, так как радиорынок в понедельник не работает, поэтому буду менять не раньше вторника. Если у кого есть возможность подкинуть конденсатор, попробуйте и отпишитесь. |
Кр. Вован
| Народ, было несколько подобных тем с такими же заморочками (в том числе и у меня)...меняйте полевики в инверторе. Не такие уж они и дефицитные, а транс или целиком плату менять - это уже крайние меры! По своим наблюдениям при выходе из строя литов в БП в 90% случаев летят как раз полевики инвертора!..хотя при проверке мультиком показывают, что типа рабочие... |
TE
Zver, если ничего не делать, а только рассуждать никогда монитор не отремонтируешь. Дождешься вторника или среды поедешь на базар, купишь конденсатор, поменяешь, а результат не изменится. Я гарантирую, что так и будет. Что будешь делать? К тому времени опять базар закроется.
Прежде чем что-то поменять, необходимо проверить деталь. Конденсатор проверить особой проблемы нет. Почему не проверить после замены конденсаторов выходные напряжения БП, прозвонить полевые транзисторы, то что делает даже опытный специалист. |
Zver
| TE писал: | Zver, если ничего не делать, а только рассуждать никогда монитор не отремонтируешь. Дождешься вторника или среды поедешь на базар, купишь конденсатор, поменяешь, а результат не изменится. Я гарантирую, что так и будет. Что будешь делать? К тому времени опять базар закроется.
Печально!
С десяти лет занимаюсь электроникой (а мне уже 41). Вы первый кто усомнился в моей опытности.
Не хочу пререкаться со старшим модератором, так как сам модерю, и даже админю на некоторых сайтах профильной тематики. Но черт побери!!! Я всего лишь предложил версию, которую может проверить тот, кто имеет под руками кондер емкостью 100 мкФ и напряжением 450 вольт. И именно поэтому просил людей, у которых есть такой кондер, проверить мою версию. Чтобы
- во первых: не ждать вторника
- во вторых: подтвердить, или исключить версию с фильтрующим кондером БП
Давайте уважительно относиться к участникам форума, ведь показатель количества сообщений совсем не повод для нравоучений. Я так понимаю, что данный форум, как и большинство форумов по радиоэлектронике, создан для обмена опытом. |
INTREPID
Кто или что мешает с внешнего источника питания запитать инвертер? Отпадут многие вопросы.Поддерживаю версию Кр. Вован, с полевиками,
также попадал пару раз, хотя мультиметр и не показывал криминала. |
Zver
| INTREPID писал: | Кто или что мешает с внешнего источника питания запитать инвертер? Отпадут многие вопросы.Поддерживаю версию Кр. Вован, с полевиками,
то есть, можно предположить, что подсветка, которая периодически включалась до замены кондеров, была исключительно следствием прохождения пульсаций от блока питания?
Утро вечера мудренее: завтра рынок работает......  |
Morlock
Zver, вот послушай меня и попробуй - хуже не будет.
В принципе без подключенных ламп инвертор заведётся. Молний и мгновенных пробоев не будет, но ты сможешь с уверенностью задефектовать, либо отмести лампы подсветки.
Следующий шаг - сам ШИМ. фан7314 мне попадался не раз, но один разок он мне попарил мозг. И по осциллографу импульсы были "ровные", а в схеме работать не хотел. Попробуй махнуть его.
Полевики (если ты менял) ставить либо такие же, либо полные аналоги. Понятия, полевой он и в Африке полевой, тут не катят.
Емкостя необходимо поменять не "три вздувшихся", а все, которые отвечают за выхлоп и горячую часть БП.
Вроде всё - вредного не насоветовал. Теперь дело за ТСом.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 01:46
| Zver писал: | | В моем случае странно то, что до замены кондеров подсветка была, точнее мигал экран с писком, после замены подсветки нет. |
Жаль что я это сразу не увидел.
Короче - ты чёта не то сделал. При КЗ витков в ВВ трансе у тебя, скорее всего, вылетел бы полевик (сборка етс...).
Смотри где накосячил. Емкостя надо менять, а не тыкать туду приборчиком.
На новые надо менять конденсаторы! На новые!!! И по возможности со стороны печатки шунтировать керамикой 0,1 - 0,22мкФх50в (смд).
Данный БП/инвертор является очень простым в ремонте. Но правда если знаешь что делаешь. |
Zver
| Gamov писал: | Zver, вот послушай меня и попробуй - хуже не будет.
нет уж!
На такие радикальные меры нужны серьезные основания. Все решилось заменой полевиков, они действительно звонятся нормально, но не работают..
Кстати, нет смысла тыкать во вздувшийся кондер тестером, и естественно всегда ставлю новые.
И все таки, почему до замены подсветка появлялась, а после замены пропала? Я ведь даже тестером ничего не проверял - увидел вздувшиеся электролиты и тупо поменял их.
Всем большое спасибо! |
Morlock
Скорее всего полевики ужарились от кривого напряжения, а поменяв конденсаторы на нормальные ты лишь усугубил судьбу полевиков.
Посему замена на новые принесла тебе победу. |
