temalecar
Идет просадка по напряжению 5В от 2.7-3.6В
Без праты проца напряжение в норме(без нагрузки)
Подкидывал без платы бп 5В на плату проца-запуск происходит ,но потребление тока порядка 1.3А---Это норма? |
водник1953
| Для начала,банально проверьте (замените) литики в БП. |
temalecar
igorasrex
| temalecar писал: | | потребление тока порядка 1.3А---Это норма? |
Да. Если включается матрица, то нормально.
| temalecar писал: | | литики я менял. |
А в первичке тоже?
И для того, что-бы не было лишних советов, нужно писать отчет о проделанной работе. |
temalecar
igorasrex, и по первичке и по вторичке .менял стаб на 3.3В
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 13:16
греется проц градусов 40 |
temalecar
дидную сборку поменял
блок питания на микросхеме FAN7601 |
igorasrex
| temalecar писал: | | менял стаб на 3.3В |
По какой причине? Ремонтируй бп. |
remontitor
Поменяй полевик на горячей стороне,стаб 431 и оптрон,иногда банка течет входная.Напряжения оба просажены или только 5в.?Нагружать на лампочку пробовал БП?Просто когда невидно ,что делали с аппаратом,вопросов много возникает и выводов У тея банально ушла какая-то емкость. |
igorasrex
Подсветка включается, хоть кратковременно? Например есть схемы, где если напряжение на подсветку превосходит 16,5 вольт, то больше бп не подымет и на 5-ти вольтах напряжение, даже если там меньше.
А когда нет потребления по напряжению для подсветки а 5 вольт грузятся, напряжение на подсветку увеличивается.
temalecar
remontitor, 431 менял.банка входная тоже заменена, просадка только по 5В
igorasrex, пуска нет вообще!только если с доп источника кратковременно дать 5В тогда монитор запускается и работает продолжительное время.
Стаб на 3.3В менял-думал может он подхавывает. |
remontitor
| Поменяй диод по 5в.,емкости новые ставил на 5в.? Оптрон по которому напряжению контролирует?Посмотри осликом пульсации. |
temalecar
remontitor, диод менял емкости новые
сейчас оптрон помеяю
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 21:31
пульсации на 5В от 4,8 до 5 без нагрузки по 12В стабильно 13,1В |
ДядяЮра
temalecar, Класно заточил - банально не влючается!!!
Так они для чайников все - банально не влючается!!!
Было-бы здорово - если для нас все банально влючались
Банально это когда домой пришёл, а в прихожей лампа не горит, выкрутил- поставил новую - Ок. Жена от радости прыгает! Вот это- БАНАЛЬНО!
Лучше занимайся тем что знаешь - Род занятий: Тяжелое машиностроение |
temalecar
ДядяЮра,  |
ДядяЮра
temalecar, А теперь как и положено озвучь для нас Лохов!
Партномер PSU и скаллера (для тебя - плата проца) и фото скаллера сюда выложи. |
temalecar
PSU ai-0066.pcb rev h
скаллер L1720pm EV1.2
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 01:30
C108 еще раз поменял!!!!
Заработал!!!!
Всем спасибо!!!! |
remontitor
| remontitor писал: | | : У тея банально ушла какая-то емкость. | ну что-ж такого непонятного написал? |
temalecar
| remontitor, я ее менял.оказался брак |
remontitor
| скорей всего Б/у и не проверил |
pirania
| Хи-хи... Усыхание емкости, подобной этой С108- собственного питания ШИМовской микросхемы от обмотки трансформатора- одна из основных причин неисправности шимовских блоков разных типов. На вид часто не распухшая, ловится замером ESR. Или хотя бы замером фактической емкости относительно заявленного номинала.... |
