Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице.
  Список форумов » TFT-мониторы
furia1145
Сообщение #1 От 02/09/2016 09:12 цитата
Здравствуйте. Acer V193a поступил с диагнозом,включается но нет изо с источника VGA,залит в районе клавиш управления.Был очищен,и устранена типовая неисправность по 1.8 в. Через неделю принесли с неисправностью-изображение с источника есть но с горизонтальными полосами разной гаммы на матрице,был прошит ранее слитой рабочей прошивкой,все напряжения в норме,при тесте матрицы LCD Tester Tool-ом показывает еле просматриваемые вертикальные полосы с большими помехами(подключаю правильно).Изображение с ПК есть,но с разной яркостью в соответствии с гаммой своей полосы.Похожей матрицы и источника нет подбросить для проверки. Подскажите что это может быть?
 Размер файла:  252.22 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
furia1145
Сообщение #2 От 02/09/2016 16:48 цитата
Скалер ILIF-046 Rev: B 491381300100R
Model No: V193A
Version: V193Ab
P/N: ET.BV3RE.A01
S/N: N/D
SNID: N/D
CPU: RTD2120L
SCALLER : RTD2025L
LCD : N/D
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 02/09/2016 17:46 цитата
furia1145, стекло в утиль
