ViewSonic VX724 транзисторы в схеме инвертора!
  Список форумов » TFT-мониторы
seraelita
Сообщение #1 От 30/03/2010 00:09 цитата
Всем привет! Приобрел монитор данный с дефектом нет подсветки,при вскрытии обнаружилось что 1 транзитора нехватает! На плате 2 схемы инверторов,на каждой схеме по 2 одинаковых таких транзистора,на нем написано QQ . Где искать такое чудо?
Dark Angel
Сообщение #2 От 30/03/2010 06:48 цитата
seraelita, выложи фото элемента
seraelita
Сообщение #3 От 30/03/2010 11:23 цитата
Dark Angel писал:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 12:24
http://i036.radikal.ru/1003/36/3f54418d1196.jpg
TE
Сообщение #4 От 30/03/2010 12:46 цитата
В такого типа инверторах применяются биполярные транзисторы 2SC5706, 2SC5707. Надо писать номера транзисторов на плате.
Проверить конденсатор, параллелный первичной обмотке , полевой транзистор в корпусе SO-8 и предохранитель.
seraelita
Сообщение #5 От 30/03/2010 19:50 цитата
В общем на транзисторах написано
DK
QQ
По схеме больше ниче по прозвонке не вылетело! Под катушкой черная немного плата,грелась наверное!А как сделать что бы работала 1 лампа?Сейчас при включении загорается одна и тухнет!И где искать или сдернуть такие транзисторы?Где они еще применяются?
Нужно 2 транзистора Q7,Q6 по схеме!
TE
Сообщение #6 От 30/03/2010 21:52 цитата
seraelita, родные транзисторы 2SC4672.
seraelita
Сообщение #7 От 30/03/2010 23:44 цитата
в общем пойду в радиомагазин искать!
DMTRU
Сообщение #8 От 30/05/2010 17:57 цитата
Господа, прошу прощения если не по теме, но у меня беда такая _ монитор Viewsonic VX724 часто тухнет. После выключения и двух-трех минутной паузы занового его включаю всё работает, а через минут десять - пятнадцать опять тухнет недовольство, огорчение В чём кроется причина, поддаётся ремонту или вообще нет смысла в мастерскую нести монитор?
Заранее благодарет за ответ.
TE
Сообщение #9 От 30/05/2010 22:24 цитата
DMTRU, здесь не гадалки. Вопрос ремонтировать или нет попробуй решить самостоятельно.
