ViewSonic VX724 транзисторы в схеме инвертора! | |||
| seraelita 30/03/2010 00:09 |
Всем привет! Приобрел монитор данный с дефектом нет подсветки,при вскрытии обнаружилось что 1 транзитора нехватает! На плате 2 схемы инверторов,на каждой схеме по 2 одинаковых таких транзистора,на нем написано QQ . Где искать такое чудо? |
| Dark Angel 30/03/2010 06:48 |
seraelita, выложи фото элемента |
| seraelita 30/03/2010 11:23 |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 12:24 http://i036.radikal.ru/1003/36/3f54418d1196.jpg |
| TE 30/03/2010 12:46 |
В такого типа инверторах применяются биполярные транзисторы 2SC5706, 2SC5707. Надо писать номера транзисторов на плате.
Проверить конденсатор, параллелный первичной обмотке , полевой транзистор в корпусе SO-8 и предохранитель. |
| seraelita 30/03/2010 19:50 |
В общем на транзисторах написано
DK По схеме больше ниче по прозвонке не вылетело! Под катушкой черная немного плата,грелась наверное!А как сделать что бы работала 1 лампа?Сейчас при включении загорается одна и тухнет!И где искать или сдернуть такие транзисторы?Где они еще применяются? Нужно 2 транзистора Q7,Q6 по схеме! |
| TE 30/03/2010 21:52 |
seraelita, родные транзисторы 2SC4672. |
| seraelita 30/03/2010 23:44 |
в общем пойду в радиомагазин искать! |
| DMTRU 30/05/2010 17:57 |
Господа, прошу прощения если не по теме, но у меня беда такая _ монитор Viewsonic VX724 часто тухнет. После выключения и двух-трех минутной паузы занового его включаю всё работает, а через минут десять - пятнадцать опять тухнет В чём кроется причина, поддаётся ремонту или вообще нет смысла в мастерскую нести монитор?
Заранее благодарет за ответ. |
| TE 30/05/2010 22:24 |
DMTRU, здесь не гадалки. Вопрос ремонтировать или нет попробуй решить самостоятельно. |
