AOC 917SW+
  Список форумов » TFT-мониторы
murtik
Сообщение #1 От 04/04/2012 17:32 цитата
не включается индикатор не горит, напряжение все в норме думаю прошивка если у кого есть выложите плз
model no: TFT19W80PS
проц. RTD2270S
епром. 24с02
флеш. 25L2026D
матрица. LTM190M2-L31
плата. 715G3244-2-2
vp6
Сообщение #2 От 04/04/2012 17:49 цитата
murtik писал:
объясните по подробнее эту фразу
murtik
Сообщение #3 От 04/04/2012 17:51 цитата
не реагирует на кнопку включения молевич
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 04/04/2012 18:25 цитата
vp6 писал:
murtik писал:
Тоже не совсем понятно.
Я подозреваю тенденцияю как что - сразу память/флеху шить.
Какие напряжения в норме? Сигнал он-офф проходит, 3,3 и 1,8в в норме?
vp6
Сообщение #5 От 04/04/2012 18:49 цитата
murtik, поскромней будь, а то сам мастером-фломастером станешь....., а переходя к теме
посмотри БП скорей от него :
murtik писал:
murtik
Сообщение #6 От 04/04/2012 23:17 цитата
был пробит резюк идущий от кварца к 1 ножке RTD2270S заменил монитор работает пищу на нем всем спасибо
djed
Сообщение #7 От 30/05/2012 15:58 цитата
монитор AOC 917SW+,в меню монитора не правильно отображаются буквы и не работают некоторые фунции(они активные,но изменить не получается)
если есть у кого прошивка и прошивальшик скиньте на форум или на файлообменник
спасибо!
INTREPID
Сообщение #8 От 30/05/2012 22:10 цитата
murtik писал:
Резисторы не пробиваются.... бяка
del
