N2
| Здравствуйте!У меня такой вопрос можно ли за место стантартного бп монитора подключить бп от компьютера,розжиг ламп не обязатлен.Я так понимаю что напряжения совпадают +3.3в и 5в. |
TE
N2
| можно ли обьяснить как это сделать.весь гугл перерыл нет такого |
Morlock
N2
| да я понял что с помощью проводов.мне нужна схема подключения на плате где куда и какое напряжение должно приходить на разьем и тамже есть еще управление включением,меню ну и все в этом роде |
Morlock
Схема управления включением меню???
Для того чтобы чего-то сделать, необходимо обладать базовыми знаниями.
Увы тут не тот случай! |
N2
| тоесть без родного бп ничего не получится |
gavs
| N2, Без "родного" БП получится, а без соответствующей квалификации - нет. Цоколёвка ATX БП ищется без проблем, что надо сделать чтобы он включился без компа - тоже. |
N2
да без компа впросто запустить атх премычка 14провод на 15
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 15:31
оранжевый +3.3в красный+5в желтый +12в черный минус |
gavs
N2
| да вроде нормально ведет себя без нагрузки сейчас посмотрю вашу ссылку |
N2
| всем спасибо разобрался все работает))) |
