BENQ Q7T4+блок питания от компа
N2
12/03/2012 10:15
Здравствуйте!У меня такой вопрос можно ли за место стантартного бп монитора подключить бп от компьютера,розжиг ламп не обязатлен.Я так понимаю что напряжения совпадают +3.3в и 5в.
TE
12/03/2012 11:19
Можно.
N2
12/03/2012 12:14
можно ли обьяснить как это сделать.весь гугл перерыл нет такого
Morlock
12/03/2012 13:01
С помощью проводов.
N2
12/03/2012 13:20
да я понял что с помощью проводов.мне нужна схема подключения на плате где куда и какое напряжение должно приходить на разьем и тамже есть еще управление включением,меню ну и все в этом роде
Morlock
12/03/2012 13:35
Схема управления включением меню??? шок
Для того чтобы чего-то сделать, необходимо обладать базовыми знаниями.
Увы тут не тот случай!
N2
12/03/2012 13:50
тоесть без родного бп ничего не получится
gavs
12/03/2012 14:21
N2, Без "родного" БП получится, а без соответствующей квалификации - нет. Цоколёвка ATX БП ищется без проблем, что надо сделать чтобы он включился без компа - тоже.
N2
12/03/2012 14:28
да без компа впросто запустить атх премычка 14провод на 15
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 15:31
оранжевый +3.3в красный+5в желтый +12в черный минус
gavs
12/03/2012 14:37
N2, Тогда в чём проблема? Даже схема этого монитора на ESPEC.WS есть: http://archive.espec.ws/section684/file17913.html Другое дело - без достаточной нагрузки по 12V современный комп. БП может и не стартануть или вести себя странно.
N2
12/03/2012 14:47
да вроде нормально ведет себя без нагрузки сейчас посмотрю вашу ссылку
N2
12/03/2012 19:40
всем спасибо разобрался все работает)))
