Samsung 720N нет включения
  Список форумов » TFT-мониторы
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 01/06/2016 11:40 цитата
Собственно вот какой вопрос. Пришел старичок. Пока везли - уронили.
Со слов клиента гаснет. Когда доехал не включается вообще. Светодиод не горит.
В БП все прекрасно. 5/14в есть.
Нету ON/OFF
Причем если подать туда извне то подсветка загорается и тухнет.
Одна из ламп дохлая. Подкинул временно навесом.
Подаем сигнал включения подсветка есть. На экране белый лист.
На кварце есть генерация. Есть 3.3в идущие в панель с кнопками. На диод идет 0.3в
Куда копать?
водник1953
Сообщение #2 От 01/06/2016 13:49 цитата
А 1,8 на майне?А 5 в.на питание матрицы?А напряжения на плате матрицы (если там есть 5в.)?
