Samsung 720N нет включения | |
| Primary 01/06/2016 11:40 |
Собственно вот какой вопрос. Пришел старичок. Пока везли - уронили.
Со слов клиента гаснет. Когда доехал не включается вообще. Светодиод не горит. В БП все прекрасно. 5/14в есть. Нету ON/OFF Причем если подать туда извне то подсветка загорается и тухнет. Одна из ламп дохлая. Подкинул временно навесом. Подаем сигнал включения подсветка есть. На экране белый лист. На кварце есть генерация. Есть 3.3в идущие в панель с кнопками. На диод идет 0.3в Куда копать? |
| водник1953 01/06/2016 13:49 |
А 1,8 на майне?А 5 в.на питание матрицы?А напряжения на плате матрицы (если там есть 5в.)? |
