nazara
изначально думал проблема только в битых лампах, после замены прогоревших симптом не пропал. трансформаторы инвентора в порядке , транзисторы впорядке . при включении контроллер дает 12 вольт с хорошей частотой , но потом обрубается . думаю контроллер тупит и не принимает сигналы по обратной связи . другой бп цеплял , лампы работают. так же вместо 12 вольт в питание только 9 , по даташиту транзистора гл цепи 9 вольт , что странно , клиент утверждает что моник до этого работал и ремонтов не было (следов вскрытия и пайки нет) контроллер инвентора не смог найи в нете , 0z9936gs . если кто сталкивался поделитесь инфой |
Роман Гордеев
Самое интересное - у меня поисковка сломалась, не находит такой монитор...Можно хотя бы фото контроллера, который "с хорошей частотой"? И это, какие транзисторы в порядке, все и везде?  |
nazara
Роман Гордеев писал: | Самое интересное - у меня поисковка сломалась, не находит такой монитор...Можно хотя бы фото контроллера, который "с хорошей частотой"? И это, какие транзисторы в порядке, все и везде?  | там не так много их 4 перед выходом все заменил , два перед инвентором их тоже протестил живы , кондеры идущие по обратке на контроллер и на лампы тож живые главный силовой живой и фильтр рядом с шимкой тоже нормальный |
Роман Гордеев
Вы так и не поняли, что требуется? Модель монитора(сфоткайте шильдик, если уж не озвучить никак), грамотное описание неисправности(когда, через сколько выкл.), фото инвертора, на каких осн-х эл-тах собран. Иначе-"угадай мелодию" с посл. обидами "я думал тут мастера..." |
nazara
Роман Гордеев писал: | Вы так и не поняли, что требуется? Модель монитора(сфоткайте шильдик, если уж не озвучить никак), грамотное описание неисправности(когда, через сколько выкл.), фото инвертора, на каких осн-х эл-тах собран. Иначе-"угадай мелодию" с посл. обидами "я думал тут мастера..." | там кроме б19 ничиго нигде нету , фото выложу завтра утром как в сервисе буду . выключается спустя 3-5 секунд , раньше делал мониторы это говорило либо о неисправности трансформаторов инвентора либо о выходе из строя одной из ламп , а тут все рабочее но инвентор уходит в защиту |
nazara
Alex N.
Макрофото контроллера есть возможность сделать? С этим даже многие смартфоны справятся. |
nazara
Alex N. писал: | Макрофото контроллера есть возможность сделать? С этим даже многие смартфоны справятся. |
да смысл , он называется OZ9936 GN номер партии врятли нужен . Седня вечером верну клиенту . Кстати пробовал ставить оз9933гн , с ней транзисторы не открываются |
