монитор MAG275CQRF QD E2 короткое по питанию майн
  Список форумов » TFT-мониторы
OZBLIN
Сообщение #1 От 15/07/2026 12:36 цитата
Клиент принес монитор с словами не вкючается, при проверке определил короткое по линии питания майн, линии питания подсветки короткого не дает, подавал 3А. 3В. греющихся деталей не обнаружил больший ток и напряжение побоялся дать, сопротивление короткого 0ом. Вопрос можно ли поставить майн с донора MAG275QF?
Короткае не могу обнаружить из за запитки 4 шим паралельно не считая других смд компонетов (прийдется выпаивать пол платы) .
майн HKCMNT NT68297-D1.1HF
матрица HKM270CC08
T-CON SG2701G04-1-XC-1 (не семный на шлейфах матрицы)
Буду благодарен любым советам.
  1000012380.rar  4.54 МБ  Скачано: 67 раз(а)
OZBLIN
Сообщение #2 От 16/07/2026 12:29 цитата
подал 7.5 А. 4.5В. залил фрзером через 5 секунд с 155 и с108 показали нагрев. исключил проверил, короткое пропало, заменил. 3 часа на прогонке пока проблем нет.
Тема закрыта .
Всем спасибо!
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #3 От 27/07/2026 09:55 цитата
Кого цікавить є багато запчастин для LED моніторів.
https://bon.ua/obyavlenie/plata-main-board-hkcmnt-nt68297-c-dlya-monitora-msi-mag-275cqpf-72a945
