монитор MAG275CQRF QD E2 короткое по питанию майн | |
| OZBLIN 15/07/2026 12:36 |
Клиент принес монитор с словами не вкючается, при проверке определил короткое по линии питания майн, линии питания подсветки короткого не дает, подавал 3А. 3В. греющихся деталей не обнаружил больший ток и напряжение побоялся дать, сопротивление короткого 0ом. Вопрос можно ли поставить майн с донора MAG275QF?
Короткае не могу обнаружить из за запитки 4 шим паралельно не считая других смд компонетов (прийдется выпаивать пол платы) . майн HKCMNT NT68297-D1.1HF матрица HKM270CC08 T-CON SG2701G04-1-XC-1 (не семный на шлейфах матрицы) Буду благодарен любым советам. |
| OZBLIN 16/07/2026 12:29 |
подал 7.5 А. 4.5В. залил фрзером через 5 секунд с 155 и с108 показали нагрев. исключил проверил, короткое пропало, заменил. 3 часа на прогонке пока проблем нет.
Тема закрыта . Всем спасибо! |
| fotospareparts 27/07/2026 09:55 |
Кого цікавить є багато запчастин для LED моніторів.
https://bon.ua/obyavlenie/plata-main-board-hkcmnt-nt68297-c-dlya-monitora-msi-mag-275cqpf-72a945 |
