Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На примере видеонаблюдения с дисплеями с CCFL-подсветкой, где постоянная работа дисплеев не требуется, настроено автоотключение каждые 45мин. В сутки дисплеи включаются/выключаются по 10-20 раз.
В каком случае CCFL-подсветка прослужит дольше, при круглосуточной работе или при частых включениях/выключениях?
Заранее благодарен. |
victorx
| любая техника и ее комплектующие не любят частые включения-выключения,лампочки осветительные например сгорают в момент включения |
SASHATOD
victorx, А как же выработка ресурса CCFL?
Комп тарабанит чуть ли не сутками но подсветку выключаю если не нужно шо сматреть  |
Alis95
Про газоразрядные лампы с горячим катодом - я знаю, каждое включение отнимает ресурс лампы, как правило, бо'льший, чем во время работы. Их срок службы корректней измерять было-бы количеством включений, а не часами работы. Проверено на практике.
Светодиодам - безразлично.
А вот CCFL (с холодным катодом) как реагирует на запуск... |
Lenchik
Alis95, Включай, выключай. Ничего страшного. Накалов у ламп нет. Блок питания у монитора в дежурном режиме не выключается, поэтому всякие броски тока не опасны.
Я думаю мониторы дольше прослужат при отключении, если электролиты вовремя менять. Мне в ремонт иногда приносят мониторы с автозаправочных станций и из диспетчерской железнодорожной станции.
На выключенных видно у одних бензоколонки, а у других железнодорожные пути. Всё схематично разумеется. Программы там установлены такие с графическим интерфейсом.
При длительной эксплуатации ЖК экраны выгорают и становятся желтоватого оттенка. Лампы то же выгорают. |
SASHATOD
Lenchik, Вот и я о том же  |
Alis95
Роман Гордеев
"ЖК экраны выгорают" некорректное выражение, речь об эффекте памяти ЖК когда изо долго находятся в одном положении(статичная картинка). Часто такое на IPS матрице наблюдал, обладатели MacBook Pro и др. изделий от Apple встречают эту проблему. Раньше в рук-вах на NEC-и фирменные была рекомендация вроде: "при появлении такого отпечатка полностью отключить питание на время, вдвое превышающее ...." Не найду дословно. При напряжениях, подаваемых на ячейку и особенностях технологии ЖК выгорать не может, не считая перегрева в зоне ламп!
Самой подсветке частые вкл-выкл поровну, а вот схеме нет такие дерганья, так же как и оставлять надолго в дежурке-уезжаешь на неск.часов-обесточь, а то электрики в подъезде затеют чего....чтоб не думалось Кстати, на брендовых-дорогих мониторах раньше всегда отд.выкл-ль был, сейчас не обращал...
кому критичны проблемы остаточного изо-DLP технологии в помощь(дорого)
