Acer a221hql искажение размера и цвета
  Список форумов » TFT-мониторы
CCND
CCND
Сообщение #1 От 20/01/2017 15:20 цитата
Panel LM215WF4
Main L9137-1M собрана на RTD2281W
Power L9402 -1M
Принесли с жутко искаженными цветами(преобладает оранжевый) и картинка по размеру меньше матрицы, находится по центру. Изначально был выставлен толи итальянский то ли испанский язык и при хождении по меню вместо части надписей был какой то мусор, выбрал русский, надписи стали нормальными, мусора не стало. Сбросил до заводских, ничего не изменилось. Подумал что слет прошивки, перешил I311 A25LV020, ничего не изменилось. Питания все в норме, пульсаций нет, кондеры живые. Посоветуйте пожалуйста, в каком направлении дальше смотреть?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 20/01/2017 16:02 цитата
Возможно у вашего монитора есть 24хх с настройками. Не спутайте только её с EDID который припаян прямо к разъемам VGA или DVI/
CCND
CCND
Сообщение #3 От 20/01/2017 16:42 цитата
Lenchik, да, вы правы, прошивка I309 (M24C16) решила проблему. Спасибо
Тему можно закрыть
