Samsung 920NW гаснет подсветка через 3 секунды...
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Lupik2
Сообщение #1 От 25/09/2009 11:47 цитата
Доброго времени суток!
Принесли Samsung SyncMaster 920NW Model: 920NW Model Code: LS19HANKSM/EDC Type No: GH19WS Выпуск: 01.2008
Проблема: гаснет подсветка через 3 секунды
Действия:
- пропайка платы БП и инвертора - не помогло.
- замена литов в первичке и во вторичке - не помогло.
- просмотр платы БП и инвертора на предмет микротрещин - не выявлены.
- лампы не подкидывались - нет ламп.
В итоге, методом тыка, выяснилось тестром, на м-ме инвертора OZ9938G З нога (сигнал Timer) при включении сигнала On/Off повышение напряжения до 2 в. и лампы горят, как только убираешь щуп тестера, тухнут через 3 сек.. Из схемы монитора вывод идет через резистор (10к) и кондер (2,2/25) на минус. Замена деталей не помогла. Увеличение номинал кондера повлияло на длительность подсветки ( с 3 до 10 сек.) Подал на этот сигнал напряжение (0.28 в) от питания микросхемы (5 в.) через делитель ( на 5 в. - резистор 100к, на минус - 10к.), подал сигнал On/Off и все заработало. Из даташита на м-му OZ9938G Сигнал TIMER - рассшифровка вот такая "Timing capacitor to set striking time and shutdown delay time". Поиск по форумам говорит о плохом качестве самих ламп или "холодных" контактов (матрицу не разбирал, опыта пока нет).
Цель создания темы: подскажите, это будет работать???
KAIGOR
Сообщение #2 От 25/09/2009 12:53 цитата
Для начала надо проверить хотябы сопротивление вторичных обмоток трансформаторов инвертора и сравнить между собой а лучше измерить их индуктивность.
Посмотреть осцилом на холодных концах ламп и сравнить между собой. А лампы можно подкинуть вместе с другой матрицей не разбирая.
Lupik2
Сообщение #3 От 25/09/2009 13:16 цитата
KAIGOR Согласен с вами.
Меня интересует, что я отключил защиту или что другое??? Вот уже два часа монитор работает, заметил, что не регулируется ЯРКОСТЬ, остальное все работает...
KAIGOR
Сообщение #4 От 25/09/2009 13:34 цитата
Lupik2 писал:
я отключил защиту ???
Похоже на то .Надо Проконтролировать температуру трансов и все-таки проверить их.
Если встать осцилом на холодный конец лампы и регулировать яркость то должна изменяться амплитуда осциллограмы (цепи регулировки -исправны).Возможно яркость и меняется только это плохо видно. Похожая ситуация описана здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277602
Lupik2
Сообщение #5 От 25/09/2009 13:52 цитата
К сожалению осцила у меня нет, а яркость все-таки на взгляд еле-еле регулируется. Проверю температуру трансов и сами трансы и отпишусь. Благодарю за помощь!!!
Сообщение #6 От 25/09/2009 14:21 цитата
Lupik2 писал:
= http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 голливудская улыбка
Lupik2
Сообщение #7 От 26/09/2009 08:20 цитата
Температура трансов градусов 60 (на ощупь), выпаял трансы сопротивления вторичных обмоток разнятся на 10 ом (на одном 624, на другом 614). Вот такая вот ситуация. Погоняю монитор, а потом уже буду отдавать клиенту... Благодарю еще раз за помощь...
mihas000
Сообщение #8 От 08/10/2009 06:51 цитата
Для начала подкинь лампы, начни с верхних, я думаю причина в одной из верхних ламп, пропаяй холодный конец лампы. БАЛЯЧКА
MFSK
Сообщение #9 От 25/12/2009 18:45 цитата
доброго времени суток.
Аналогичная проблема, тот же монитор, как и в топике. Лампы загораются на 1-2 секунды и тухнут после включения. Лампы исходной матрицы проверял на другом инверторе - все ОК. Подкинутые лампы от другого монитора ведут себя также. Полагаю что проблемы в родном инверторе.
Проблема в том, что дома нет никаких приборов чтобы замерить сопротивления обмоток и пр. Появятся только через пару дней.
Если лампы живые, а они живые, то кто может быть виноват? По всем симптомам инвертор уходит в защиту. Но отчно проверить пока не чем. Подскажите хоть откуда копать начинать?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 От 25/12/2009 21:26 цитата
без измерприборов делать нечего только на непропаи изучать и в слепую все кондёры менять
MFSK
Сообщение #11 От 26/12/2009 00:08 цитата
В общем удалось измерить сопротивления обмоток трансов - по 610 Ом все +- пару ОМ. Вероятно трансы живые.
На непропаи изучил тщательно. На вид никаких холодных паек нет.
Пока вся информация.
TE
Сообщение #12 От 26/12/2009 12:33 цитата
MFSK, с какой целью влез в тему, отремонтировать? Ремонт без приборов вполне возможен при наличии запасной рабочей платы инвертора или компонентов платы.
При наличии нескольких тысяч витков вторичной обмотки как измениться сопротивление обмотки, если один виток окажется короткозамкнутым?
vander
Сообщение #13 От 21/01/2010 11:03 цитата
MFSK, Может отпишешся, к чему пришел?
Terex
Сообщение #14 От 21/01/2010 20:18 цитата
Весьма вероятно - верхняя лампа, отпаян провод на дальнем от разъема конце.
Arhistav
Сообщение #15 От 28/01/2010 18:24 цитата
Lupik2 писал:
Действия:
действия...)
первым и последним действием нужно было отдать по гарантии в сервис, 3 года гарантии самсунг дает)
СИМКА
Сообщение #16 От 13/06/2010 20:24 цитата
Парни,большое спасибо за советы :монитор SAMSUNG 920 NW тухнет через 1-2 секунды успеваю только надпись прочитать "ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ" перепаял всю плату ,подставил электролиты сдуру подставлял все BAVы и ничего ,а тут прочитал за лампы и всё пошло был обрыв белого проводка на дальнем от разъёма конце лампы пропаял всё вместе и верхние и нижние лампы (2 белых и 2 чёрных проводка, матрицу разбирать не надо просто аккуратно поуглам вытащить маленькие резиновые заглушки чаще белого цвета, и всё -проводки аккуратненько зачистил и пропаял) классно!
TE
Сообщение #17 От 13/06/2010 22:18 цитата
Совершенно верно, в прошлую пятницу был такой же с полохим контактов обеих проводов на холодных концах двух верхних ламп.
Piper
Сообщение #18 От 16/07/2010 03:08 цитата
+1 : Samsung 920 WM: спасибо всем за подробные рассказы: благодаря вам починил за 10 минут: тоже был провод лампы "в дальнем от разъема углу" - правда, в моем случае был черный. Спасибо!!! классно!
snake43rus
Сообщение #19 От 17/08/2010 13:36 цитата
+1 тоже самое, очень помогла эта тема, у меня отгорел былый проводок с дальнего угла, уложился за два часа, пришлось полностью разбирать матрицу.
mumun
Сообщение #20 От 29/08/2010 22:01 цитата
Спасибо. Тема помогла. Был холодный конец верхней лампы. 1 час времени - разборка-сборка матрицы. Еще раз спасибо.
