Проблемы с платой управления Samsung 920NW [Решено]
  Список форумов » TFT-мониторы
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #1 От 17/08/2010 11:53 цитата
Всем привет! Монитор Samsung 920NW стоял на работе все было ок в один "прекрасный" день при включении появился избыток зелёного после автоподстройки его сменяет избыток красного. Методом замены платы управления от другого рабочего моника выявлена её неисправность. В чем может быть проблема если кто сталкивался подскажите что делать.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 От 21/08/2010 16:05 цитата
Прошивка видимо.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #3 От 21/08/2010 23:16 цитата
Sanek 37RUS писал:
слАмался...
Sanek 37RUS писал:
в мастерскую отнеси
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #4 От 22/08/2010 15:54 цитата
причину нашел-проблема в прошивке микросхемы u101
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 16:57
теперь осталось только её перепрошить вот только где взять программатор если есть у кого схемка киньте плиз
rotfuks
Сообщение #5 От 22/08/2010 16:06 цитата
насчет микросхемы поподробнее. Что на ней написано? А то иногда ухитсяются прошивать непрошиваемое.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #6 От 22/08/2010 16:10 цитата
микруха энергонезависимой памяти называется 24С04
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 17:11
точно не могу сказать моник на работе валяется если тока завтра
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 17:14
кстати пробовал эту микруху с рабочего мона прекидывать все работает
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 22/08/2010 16:24 цитата
Sanek 37RUS, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
rotfuks
Сообщение #8 От 22/08/2010 16:59 цитата
Sanek 37RUS писал:
а ты пробовал микруху с абсолютно такого же монитора, или какой был под руками?
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #9 От 22/08/2010 18:14 цитата
с такого же
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 20:02
Иван Василич, спасибо за схему
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 23/08/2010 10:49 цитата
Sanek 37RUS, епромину чистую для начала подкинь, возможно прокатит.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #11 От 24/08/2010 08:12 цитата
у меня 24с04 нет только если 24с02 не пойдет?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 24/08/2010 11:27 цитата
Sanek 37RUS, меньше не ставь, больше можно.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #13 От 24/08/2010 11:28 цитата
больше только в DIP-e а у меня SO
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 12:34
и ксати если старую очистить не прокатит?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 24/08/2010 11:49 цитата
Sanek 37RUS, пойдет, только сохрани с нее дамп на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 12:58
Кстати если собрал программатор по приведенной выше ссылке 7805 можно вообще не ставить, потому что с компорта и так 5 вольт стабильные выходят.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 13:28
Но если коротнешь по 5 вольтам, то отлететь питание может с компорта
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #15 От 24/08/2010 14:09 цитата
CHETLAN писал:
пойдет,
Обманываешь. В самсах не прокатит. Да и шить ее не обязательно. У самсунга предусмотрен аппаратный сброс: Меню- Язык- Английский и придержать Ввод 5-10 секунд.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #16 От 24/08/2010 14:15 цитата
PAI, я выше писал, что возможно прокатит с чистой, не 100 процентов будет положительный результат.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #17 От 24/08/2010 16:47 цитата
по поводу аппаратного сброса так это не помогает помогла только прошивка сегодня прошил все пошло, всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:50
прошиву взял с рабочей если кому надо пишите в личку
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 От 24/08/2010 16:54 цитата
Sanek 37RUS, а тему как решенную че не отметил?
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #19 От 24/08/2010 16:54 цитата
подскажи как я не нашел плиз
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #20 От 24/08/2010 17:25 цитата
внизу кнопка должна быть "решено"
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 18:29
а чистую епромину так и не подкинул?
