Проблемы с платой управления Samsung 920NW [Решено]
Sanek 37RUS
17/08/2010 11:53
Всем привет! Монитор Samsung 920NW стоял на работе все было ок в один "прекрасный" день при включении появился избыток зелёного после автоподстройки его сменяет избыток красного. Методом замены платы управления от другого рабочего моника выявлена её неисправность. В чем может быть проблема если кто сталкивался подскажите что делать.
CHETLAN
21/08/2010 16:05
Прошивка видимо.
Пантелей
21/08/2010 23:16
Sanek 37RUS писал:
слАмался...
Sanek 37RUS писал:
в мастерскую отнеси
Sanek 37RUS
22/08/2010 15:54
причину нашел-проблема в прошивке микросхемы u101
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 16:57
теперь осталось только её перепрошить вот только где взять программатор если есть у кого схемка киньте плиз
rotfuks
22/08/2010 16:06
насчет микросхемы поподробнее. Что на ней написано? А то иногда ухитсяются прошивать непрошиваемое.
Sanek 37RUS
22/08/2010 16:10
микруха энергонезависимой памяти называется 24С04
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 17:11
точно не могу сказать моник на работе валяется если тока завтра
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 17:14
кстати пробовал эту микруху с рабочего мона прекидывать все работает
Иван Василич
22/08/2010 16:24
Sanek 37RUS, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
rotfuks
22/08/2010 16:59
Sanek 37RUS писал:
а ты пробовал микруху с абсолютно такого же монитора, или какой был под руками?
Sanek 37RUS
22/08/2010 18:14
с такого же
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 20:02
Иван Василич, спасибо за схему
CHETLAN
23/08/2010 10:49
Sanek 37RUS, епромину чистую для начала подкинь, возможно прокатит.
Sanek 37RUS
24/08/2010 08:12
у меня 24с04 нет только если 24с02 не пойдет?
CHETLAN
24/08/2010 11:27
Sanek 37RUS, меньше не ставь, больше можно.
Sanek 37RUS
24/08/2010 11:28
больше только в DIP-e а у меня SO
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 12:34
и ксати если старую очистить не прокатит?
CHETLAN
24/08/2010 11:49
Sanek 37RUS, пойдет, только сохрани с нее дамп на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 12:58
Кстати если собрал программатор по приведенной выше ссылке 7805 можно вообще не ставить, потому что с компорта и так 5 вольт стабильные выходят.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 13:28
Но если коротнешь по 5 вольтам, то отлететь питание может с компорта
PAI
24/08/2010 14:09
CHETLAN писал:
пойдет,
Обманываешь. В самсах не прокатит. Да и шить ее не обязательно. У самсунга предусмотрен аппаратный сброс: Меню- Язык- Английский и придержать Ввод 5-10 секунд.
CHETLAN
24/08/2010 14:15
PAI, я выше писал, что возможно прокатит с чистой, не 100 процентов будет положительный результат.
Sanek 37RUS
24/08/2010 16:47
по поводу аппаратного сброса так это не помогает помогла только прошивка сегодня прошил все пошло, всем спасибо
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 17:50
прошиву взял с рабочей если кому надо пишите в личку
CHETLAN
24/08/2010 16:54
Sanek 37RUS, а тему как решенную че не отметил?
Sanek 37RUS
24/08/2010 16:54
подскажи как я не нашел плиз
CHETLAN
24/08/2010 17:25
внизу кнопка должна быть "решено"
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 18:29
а чистую епромину так и не подкинул?
Иван Василич
27/08/2010 20:59
Sanek 37RUS писал:
В принципе хозяин-барин конечно,но на форуме существует база.....и прошивок в частности.
Что мешает положить ее сюда: http://archive.espec.ws/section157/
yurnew
21/01/2013 11:26
Мне с подобной неисправностью (много красного в черном) помог совет PAI :
"...Да и шить ее не обязательно. У самсунга предусмотрен аппаратный сброс: Меню- Язык- Английский и придержать Ввод 5-10 секунд."
Цвета пришли в норму.Спасибо.
nikola133
31/07/2015 12:28
Samsung 920NW
Цвет менялся произвольно Оттенок зеленого до красного.
Это помогло:
Сп.
