монитор proview 12v сгорел преобразователь
  Список форумов » TFT-мониторы
Олег1342
Сообщение #1 От 25/11/2010 12:04 цитата
жк монитор 17 дюймов питание 12в с внешнего блока питания! при подключении перепутали полярность прозвучал хлопок! когда разобрали увидели элемент который не просто сгорел а как иногда бывает просто лопнул!
проблема в том что я не могу опознать деталь! 5 контактов похож корпусом на кт818
на нём написано sik 2051s но первая цифра не точно! может 3051 или8051 или9051
gavs
Сообщение #2 От 25/11/2010 12:58 цитата
Олег1342,
Это SANKEN-ALLEGRO Si-8051S. Похожий Si-8050S: http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sanken/Regulators/si-8000e.pdf
Если не достать, попробуйте LM2576, вместо Si-8050 они "встают" без проблем.
  SI-8051S.pdf  71.3 КБ  Скачано: 773 раз(а)
Олег1342
Сообщение #3 От 25/11/2010 13:01 цитата
огромное спасибо!!! попробую надеюсь получится
TE
Сообщение #4 От 25/11/2010 14:32 цитата
Олег1342, перепиши заголовок согласно правил, кнопка изменить справа.
milawka
Сообщение #5 От 25/11/2010 14:46 цитата
pomoqite mne nayti sxemu ULN2803APG na ruskom yazike недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 От 25/11/2010 19:12 цитата
milawka, правила написаны на русском языке, а ты прочитать не можешь.
