pr58
Монитор LG L1753S-SF заливает белым, бывает другим цветом. После отключения питания дефект остается. Можно проработать полдня, на следующий день включаешь залито слегка желтоватым цветом. При этом меню выводит нормально. Заметил, при касании платы рукой входных цепей (R,G,B) наблюдается такой же дефект. Стал разбираться, при подаче от напряжения +3,3в (В качестве сопротивления использовал тестер в режиме измерения напряжения) на входы 24, 21, 19 происходит засветка соответствующим цветом, после отключения остается засветка, до тех пор, пока не разрядишь вторичные питания. При подаче 0в засветка исчезает, но слегка появляется оттенок. Решил подключить эти входы через резисторы 20м на землю, работает. Похоже на дефект в телевизоре, не правильно определяет уровень черного (может я не прав).
Может, кто сталкивался с таким дефектом. Микросхему менять не пробовал. Даю зарисовку входной части схемы, где, на мой взгляд, наблюдается дефект.
Работает, но показывает темновато. Особенно заметно на фото и фильмах.
L1753S_130228.ZIP 57.25 КБ Скачано: 519 раз(а)
