alexsey_84
Всем доброго дня , пришёл данный аппарат с неисправностью со слов клиента , работает мин 20-30 затем появляются вертикальные полосы , изо отсутсвует ( размытые полосы ) звук есть .
сразу начал думать на Т-кон, напруги все в норме .
n2thk430fhdct02-3-t (плата Т-кон ) .
Скинул плату всё просмотрел , промерял заниженного сопротивления негде нет , подключил .
Сейчас Тв ведёт себя так : ПРи включении появляются вертикальные полосы и через пару секунд изображение приходит в норму .
Что посоветуете уважаемые друзья .
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:01
Шлейфы осмотрел не прогаров не залития нет всё чисто .
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:15
И ещё , клиент сбросил до заводских настройки и всё теперь ТВ не загружается , Появляется заставка и загрузка , крутяться круглешки разноцветные -якобы загрузка и на этом всё стопариться . Походу память или сдохла или прошивка слетела . Щас попробую через флешку прошить, но думаю он через USB не прокатит такой вариант
ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:19
Да и ещё пульта нет , с панели включается но уже отключить с панели нет возможности , как бы завис ТВ . Только от сети есть возможность отключить ТВ и так по кругу . |
alexsey_84
| Уважаемые модераторы перенесите тему в свой раздел , не там создал , извеняюсь заранее. |
Евгений373
| alexsey_84 писал: | | Уважаемые модераторы перенесите тему в свой раздел , не там создал , извеняюсь заранее. | может ключ по питанию матрицы пробит, поэтому видишь переходные процессы. Состав аппарата огласи. |
