TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S, вертикальные полосы при включении | |||
| alexsey_84 07/08/2023 09:00 |
Всем доброго дня , пришёл данный аппарат с неисправностью со слов клиента , работает мин 20-30 затем появляются вертикальные полосы , изо отсутсвует ( размытые полосы ) звук есть .
сразу начал думать на Т-кон, напруги все в норме . n2thk430fhdct02-3-t (плата Т-кон ) . Скинул плату всё просмотрел , промерял заниженного сопротивления негде нет , подключил . Сейчас Тв ведёт себя так : ПРи включении появляются вертикальные полосы и через пару секунд изображение приходит в норму . Что посоветуете уважаемые друзья . ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:01 Шлейфы осмотрел не прогаров не залития нет всё чисто . ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:15 И ещё , клиент сбросил до заводских настройки и всё теперь ТВ не загружается , Появляется заставка и загрузка , крутяться круглешки разноцветные -якобы загрузка и на этом всё стопариться . Походу память или сдохла или прошивка слетела . Щас попробую через флешку прошить, но думаю он через USB не прокатит такой вариант ДОБАВЛЕНО 07/08/2023 10:19 Да и ещё пульта нет , с панели включается но уже отключить с панели нет возможности , как бы завис ТВ . Только от сети есть возможность отключить ТВ и так по кругу . |
| alexsey_84 07/08/2023 10:06 |
Уважаемые модераторы перенесите тему в свой раздел , не там создал , извеняюсь заранее. |
| Евгений373 07/08/2023 17:06 |
