sncat75
samsung syncmaster 713bm VGA DVI
Летает табличка нет сигнала, оба входа не работают. Подключаю к ноутбуку, определяет внешний монитор win7.
Не работает кнопка Menu, а преключалка входа и включение работают.
Заметил сильный нагрев процессора, для холостого режима, пальцу горячо.
Разобрал, все выглядит хорошо, проверил конденсаторы, все в норме. На главной плате нашел кренку 7806, на ней нет ни чего на входе и выходе.
Куда копать ?
| samsung9.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.67 КБ |
| Просмотрено: |
413 раз(а) |
| samsung4.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
385.96 КБ |
| Просмотрено: |
447 раз(а) |
samsung12.JPG 163.45 КБ Скачано: 376 раз(а)
Transformator
| проц скорее всего менять надо |
sncat75
Кр. Вован
Проблема стара как мамонт...решается за 15 минут...прожарить проц (микра с наклейкой) и усё будет работать...  |
sncat75
| Кр. Вован писал: | Проблема стара как мамонт...решается за 15 минут...прожарить проц (микра с наклейкой) и усё будет работать...  |
Решил пропаять контакты паяльником, ни помогло... Взял фен и прогрел процессор с наклейкой до состояния выпаивания. И о ! чудо ! монитор заработал и на кренке появилось 6 вольт, вот уже пару суток работает нормально
Спасибо Вовану за дельный совет !  |
SASHATOD
Кр. Вован, Вот сикоко жарим процы и ни кто не скажет точно шо за физические процессы происходят при оной?
Хоть в некоторых случаях помогает от маланки до НГ. но бывает шо годами работает. |
Кр. Вован
SASHATOD, мне вот тоже интересен этот вопрос...перерыл в своё время весь и-нет - никто незнает...потом бросил это гиблое дело...способ помогает и хорошо!
А по поводу долговечности - пережарил их немало и до сих пор ни одного возврата... |
Lenchik
| SASHATOD писал: | Кр. Вован, Вот сикоко жарим процы и ни кто не скажет точно шо за физические процессы происходят при оной?
На ромбае много лет назад разбирались, с привлечением академической науки. Тогда мёрли контроллеры на HDD fudjitsu. Сейчас даже фирмы этой нет.
Вроде как в составе компаунда есть соединение фосфора. При проникновении через поры влаги образуются игловидные проводящие кристаллы. Они просто элементарно коротят вывода. При нагреве они разрушаются. Там вроде рекомендация была лаком красить чип. Кто то даже маслом мазал что бы влага внутрь не проникала.
С самим кремниевым кристаллом ничего даже в теории произойти не может. Там какой то профессор авторитетно заявил что кристаллическая структура кремния до температуры 300 градусов никак измениться не может. |
