zurgin
Доброго времени суток. Сыну монитор купил б/у в какой-то конторе и как положено в таких случаях 50/50: поначалу работал потом начались проблемы: при включении появится картинка на секунду и потом монитор тухнет (индикатор становится желтым). Постоит при включенном процессоре минут 20 и начинает работать, сейчас в любом случае после секунды работы тухнет. Прочитал возможные причины нашел пока что с трансформатором инвертора проблема или с инвертором или с лампами. Сам в этом ноль полный. Но делать что-то надо, разобрал монитор: на плате питания отпаяны 3 малых конденсатора, один большой вздутый, другой заменен, с обратной стороны платы припаян диод, резистор и перемычка. Никто не может предположить, для чего были сделаны эти манипуляции? Боюсь впаивать обратно конденсаторы, для чего-то же их выпаяли. Помогите пожалуйста, сын очень расстроился, ремонт может обойтись в сумму, которой сейчас нет (была бы – не покупал б/у). Спасибо откликнувшимся за понимание.
.pdf 446.32 КБ Скачано: 343 раз(а)
.pdf 333.29 КБ Скачано: 291 раз(а)
.pdf 1.06 МБ Скачано: 605 раз(а)
