Asus ml249 выключается через 5 минут
  Список форумов » TFT-мониторы
Eskariot
Сообщение #1 От 16/11/2016 12:37 цитата
Модель Asus ml249
инвертор 4h.17633.a10 во главе стоит mp3389ef
Суть проблемы в том что за 5 минут перегревается инвертор и монитор гаснет. Нагревается так сильно что транзистор на инверторе просто плавает на припое.
Менял драйвер mp3389ef, транзистор, диод и все электролиты на плате, эффект тот же, не трогал только катушку и СМД компаненты.
Почему может так сильно греться транзистор и что еще попробовать сделать?
gavs
Сообщение #2 От 16/11/2016 12:49 цитата
Посмотреть осциллограммы на затворе, стоке и резистре датчика тока. Там и видно будет, насколько правильно ключик открывается/закрывается.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 17/11/2016 10:43 цитата
Eskariot, бери ослик в руки и смотри сигналы на затворе и стоке.
Eskariot
Сообщение #4 От 14/12/2016 11:51 цитата
Сигналы смотрел, прямоугольник не ровный, сигнал как будто срывается или с помехами.
Был момент когда после очередного включения проработал нормально почти час, грелся в меру, сигналы за затворе и стоке были ровными.
Ничего не понимаю, mp3389ef стоит новая, диод новый, транзистор новый, даже катушку поменял. Все работает но греется, сигнал на затворе и стоке не ровный.
Eskariot
Сообщение #5 От 14/12/2016 14:04 цитата
Отлично, разобрался с проблемой от 24ой ноги драйвера "ISENSE" между землей и истоком транзистора стоят 2 резистора R864 и R894 номиналом 0,12ОМ, такой номинал моим мультиметром не замерять, слишком мал. С них драйвер нюхает задаваемые параметры. Видимо из за постоянной жары номиналы уплыли, начался перегруз.
Заменил оба резистора, поставил номиналом 0,82Ом, плата перестала греться вообще, только чуть теплая катушка. Напряжение на выход светодиодам ~45 вольт, подсветка приемлема для глаз.
исмаил095
Сообщение #6 От 10/02/2017 15:45 цитата
здравствуйте в этом сайте я новичок. принесли мне такой монитор asus ml238 через несколько минут выключается. когда первый раз скрыл увидел сразу вздувшие конденсаторы 470мкф на 35 воль 3шт. заменил. проблема осталось
