Samsung BX2250 быстро поплыл белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
novoznik
Сообщение #1 От 07/02/2017 12:12 цитата
Всем привет подарили мне монитор который давно валяется с дефектом белый экран! Кстати был в сервисе где то нет винтиков крепления платы матрицы.Привез его домой включаю легкий треск при включении сбоку, запустилася картинка есть все ок" был удивлен че за хрень рабочий монитор" подключил к компу пока винда грузилась поплыл быстро белый экран! Разобрал контакты почистил ничего не поменялось!
питание матрицы 5v есть
нашел пробитый резистор smd180 заменил с донора поставил 183 картинка плывет по другому сначала белый потом темнеет, потом нашел пробитый резистор smd 300 поставил тоже самое( куда копать уже не знаю!(
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 07/02/2017 12:36 цитата
novoznik, Копать в огороде бушь подмигивание
А разницу между 180 и 183 чуешь?
Да и тем на счёт белой матрицы полно улыбка
novoznik
Сообщение #3 От 07/02/2017 12:41 цитата
да чую! надо будет и мотоблоком пробегусь подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 07/02/2017 12:47 цитата
novoznik, Да конденсаторы керамику на планке нуна прозванивать улыбка
