Samsung BX2250 быстро поплыл белый экран | |
| novoznik 07/02/2017 12:12 |
Всем привет подарили мне монитор который давно валяется с дефектом белый экран! Кстати был в сервисе где то нет винтиков крепления платы матрицы.Привез его домой включаю легкий треск при включении сбоку, запустилася картинка есть все ок" был удивлен че за хрень рабочий монитор" подключил к компу пока винда грузилась поплыл быстро белый экран! Разобрал контакты почистил ничего не поменялось!
питание матрицы 5v есть нашел пробитый резистор smd180 заменил с донора поставил 183 картинка плывет по другому сначала белый потом темнеет, потом нашел пробитый резистор smd 300 поставил тоже самое( куда копать уже не знаю!( |
| SASHATOD 07/02/2017 12:36 |
novoznik, Копать в огороде бушь
А разницу между 180 и 183 чуешь? Да и тем на счёт белой матрицы полно ![]() |
| novoznik 07/02/2017 12:41 |
да чую! надо будет и мотоблоком пробегусь ![]() |
| SASHATOD 07/02/2017 12:47 |
novoznik, Да конденсаторы керамику на планке нуна прозванивать ![]() |
