LCD монитор PAKCARD BELLFT500через 2-4мин. тухнет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
ohotnik5555
Сообщение #1 От 26/01/2011 20:54 цитата
Плата инвертора собрана на контроллере BIT3105 . При включении монитора через 2-4 мин. тухнет подсветка, стоит только выключить и включить монитор, все нормально, и через некоторое время опять отключается. Лампы подбрасывал, новые, не помогло. Сильно греются 8-ногие микросхемы - F7319 и S7C4F30L, емкости все проверил на ESR - норма.
Подскажите в чем проблема?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 26/01/2011 21:06 цитата
F7319 и S7C4F30L' это не микросхемы а спареные мосфеты
Strike
Strike
Сообщение #3 От 26/01/2011 22:19 цитата
Проверить выходные обмотки трансов на идентичность сопротивлений.
Проверить эти сборки ( кстати, почему разные?) лучше заменой.
ohotnik5555
Сообщение #4 От 27/01/2011 23:58 цитата
Спасибо, сейчас проверю вторички трансов....
Подскажите, какое на самом деле реальное название мосфета S7C4F30L?
igor0302
igor0302
Сообщение #5 От 28/01/2011 00:13 цитата
ohotnik5555 писал:
.Подскажите, какое на самом деле реальное название мосфета S7C4F30L?
куда реальнее
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24718/STMICROELECTRONICS/STS7C4F30L.html
ohotnik5555
Сообщение #6 От 28/01/2011 00:17 цитата
Выходные обмотки трансов идентичные, около 900 Ом.
Попробую заменой мосфеты.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 01:24
А вообще, нельзя ли поставить вместо разнобоя одинаковые мосфеты, IRF7319 или S7C4F30L?
Strike
Strike
Сообщение #7 От 28/01/2011 06:17 цитата
Да вроде и должны быть одинаковые, вероятно уже был в ремонте.
Ставь оба 7319.
DimaDV
DimaDV
Сообщение #8 От 28/01/2011 11:22 цитата
7389 немного мощьнее по току, ставлю их в основном, меньше грется будут.
ohotnik5555
Сообщение #9 От 28/01/2011 20:30 цитата
Купил на рынке IRF7319, буду пробовать..
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 29/01/2011 15:10 цитата
Strike, СЛАВА есть инверторы на разнополярных сборках
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 16:13
вот пример
igor0302
igor0302
Сообщение #11 От 29/01/2011 15:14 цитата
LESHIY писал:
бывают, но здесь не тот случай, обе сборки которые топик-мастер обозначил это сборки P+N канал
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 29/01/2011 15:16 цитата
igor0302, упс извиняюсь
ohotnik5555
Сообщение #13 От 31/01/2011 14:21 цитата
Поставил оба 7319, пока только такие были на рынке, прогнал, пока все нормально.
Спасибо всем за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 15:23
Тему можно закрыть.
